Pannello Operatore Uniop 6za983
Ciao a tutti
Brevemente......
Mi hanno dato un pannello operatore UniOp 6ZA983, (fondo di magazzino) in prova prima di acquistarlo ha buon prezzo, vorrei sapere se esiste una vaga possibilità di metterlo in comunicazione con un S-7 200 CPU 224 per poi realizzare un controllo per linea di taglio con relativa visualizzazione delle quote immesse e lette da encoder.
Ringrazio tutti.
Ciao da Walter.
........ :( Ho confuso la sigla del pannello operatore
... UniOp EK-04 ...
Ciao a tutti
Si puoi comunicare facilmente in PPI, chiaramente ti serve il software di programmazione del pannello, il designer!!
fatto.... :(
- Software installato su PC portatile: Designer 6.0
- cavo tra pannello e PLC: CA 96
- cavo tra pannello e PC auto-costruito :huh: secondo disegno: CA 02
- pannello in: Configuration Mode
- scritta che appare sul dislay: :blink: UniOp-Universal Operator Panel v 1.24 CONFIGURATION MODE
- domenica "sprecata" per cercare di risolvere il problema
risultato: :toobad: il PC non comunica con il pannello.... può essere il firmaware <_< "non propio recente ???"
dato che il cavo di collegamento tra pannello e PC è di banale costruzione........
aspetto delucidazioni in merito.
Ciao Walter.
Ti rispondo "io"
Il pc portatile sente il pannello operatore ma da messaggio che la porta com1 non "funge" :(
per il semplice motivo che nessuno ti ha detto che i file letti che i software cerca !!! non sono della stessa estensione di conseguenza:
abbandonare il Designer 6 per tornare ad una versione più "antica" Designer 4 o appena oltre ma non "troppo"
se vuoi un consiglio fai come ho fatto io.... usalo come fermacarte e prendi un pannello di recente fattura del tipo ePAD06 di dimensioni inferiori ma con molte + caratteristiche superiori (cosi mi hanno detto) :blink:
discussione chiusa da ne aprirò un'altra appena accedo alla programmazione del nuovo pannello
ciao a tutti
Walter.
Confermo quanto detto precedentemente....
Se il pannello attuale riporta una versione 1.24, mi sembra un pochino datato,
visto che le versioni attuali sono 5.xx.
Pannelli di quel tipo possono essere collegati solo a PLC S5.
Saluti
