Sostituzione citofono bitron video
Salve a tutti dovrei sostituire il mio citofono bitron video in quanto ormai cade a pezzi e mi si e' pure rotta una cornetta
Sono in un monofamiliare, il citofono e' collegato a 3 cornette di cui una rotta che possono anche citofonarsi tra di loro e parlarsi
Vorrei un consiglio con quale modello sostituirlo, non mi interessa un video citofono, vorrei anche mantenere le 2 cornette funzionanti se possibile, penso sia un modello 5+n fili ma non ne sono sicuro lascio la parola agli esperti
ecco le foto
se vi servono altre foto per capire meglio chiedete pure
grazie a tutti
Maurizio Colombi
L'unico consiglio che mi sento di darti è quello di cambiare completamente tutto il sistema con un nuovo citofono a due fili della marca che più ti piace.
Avresti la possibilità di mantenere tutte le funzioni attualmente in uso e risparmieresti anche qualche soldo rispetto a cercare di salvare qualche componente del sistema attuale.
grazie per la risposta
una domanda, posso sfruttare i cavi esistenti per montare un sistema a 2 fili o ne devo tirare di nuovi?
Maurizio Colombi
Se ti interessa un sistema solo audio, non dovresti avere problemi con i conduttori esistenti.
Maurizio Colombi
15 minuti fa, actw ha scritto:
puo' andar bene questo
Con quel kit non puoi avere l'intercom, l'apparecchio interno non lo permette.
16 minuti fa, actw ha scritto:
che lei sappia?
E no è! :angry: Non sono una donna! :superlol:
ok se preferisci ti do del tu
Non conosci qualche citofono a 2 fili con l'intercom, saro' scemo io, ma ho cercato per un po' su internet e o sono 2 fili o hanno l'intercom e sono a 5+n
la BTicino non ha uno di quei kit con un citofono 2 fili con l'intercom?
Maurizio Colombi
Certo, il 364231 a cui aggiungi altri due citofoni 344272 o 344292
Oppure il kit che hai scelto tu, al quale devi aggiungere 3 citofoni 344272 o 344292 e non utilizzare il citofono contenuto nella confezione.
Andiamo già meglio! :smile:
