Felroth Inserito: 9 agosto 2020 Segnala Inserito: 9 agosto 2020 Salve a tutti, ho un problema da sottoporvi: nel mio appartamento in condominio era presente un vecchio Elvox 8879 che ho sostituito con un videocitofono 7549. La placca esterna è una Elvox 1200. Sia il vecchio che il nuovo funzionano col bus su 2 fili quindi ho fatto collegamento e configurazione e tutto funziona tranne una cosa: l'impianto condominiale è impostato in modo che l'apriporta comandi sia il cancello d'ingresso che il portoncini della scala contemporaneamente. Quindi quando premevo il pulsante di apertura sul vecchio citofono aprivo sia il cancello che il il portoncino. Ora invece col citofono nuovo si apre solo il cancello e non il portoncino. Quale può essere il problema? Grazie mille a tutti per l'aiuto
ROBY 73 Inserita: 10 agosto 2020 Segnala Inserita: 10 agosto 2020 Ciao Felroth, 2 ore fa, Felroth ha scritto: ............Quindi quando premevo il pulsante di apertura sul vecchio citofono aprivo sia il cancello che il il portoncino. Ora invece col citofono nuovo si apre solo il cancello e non il portoncino. Strana questa cosa, sai se per caso c'è un attuatore che comanda la serratura del portoncino? L'unica cosa che mi viene in mente, anche se a dir la verità non dovrebbe influire sul funzionamento della serratura è quella se il BUS è stato chiuso correttamente sul 7549 com'era nel 8879, vedi pagg. 15 di entrambi i link: https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49400613A0_R03.79918.pdf https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/MI49401339A0_R00.83530.pdf
