xblitz Inserito: 9 agosto 2020 Segnala Inserito: 9 agosto 2020 Salve Sto cercando di riparare l'amplificatore in oggetto. Il problema è che le casse in uscita presentano un suono "ovattato", quando parlano le persone sembra che abbiano il raffreddore e i bassi sono spariti infine se alzo il volume questo aumenta ma si sente una sorta di squittio quando il trasmettitore ha toni più alti. Questo difetto l'ha fatto all'improvviso accompagnato da una puzza componente elettronico che bruciava - l'ampli era a palla. Dall'uscita phono (cuffie) si sente perfettamente. L'amplificatore ha 2 canali e il difetto è su entrambe. Purtroppo non ho nessuna esperienza e mi piacerebbe avere qualche dritta: Dalla mainboard l'uscita va su una piccola scheda dove il segnale si biforca: da un lato va all'uscita phono dall'altro lato va su 2 interruttori che servono per zittire il canale. Penso sia corretto affermare che i componenti attivi sulla main non hanno alcun problema (altrimenti dovevo sentire il suono distorto anche dalle cuffie), giusto? L'altra via prosegue verso il retro dell'amplificatore dove c'è una piccola pcb dove ci sono le boccole e dei condensatori e resistori assai più piccoli. Dovrebbero avere solo la funzione di reti anti disturbo e secondo me il guasto è li, purtroppo un'ispezione visiva non mi ha portato a nulla. Domanda: se dissaldo i fili dei canali e li collego in maniera volante direttamente a una cassa per vedere se il suono esce pulito faccio danni? è meglio se mi faccio un accrocco con una lampadina in seria alla cassa?
Videotecnico Inserita: 10 agosto 2020 Segnala Inserita: 10 agosto 2020 Se ti serve lo schema elettrico lo puoi scaricare da questo LINK.
REDCAT2 Inserita: 10 agosto 2020 Segnala Inserita: 10 agosto 2020 Puoi lasciare collegato il negativo (-) della cassa acustica all'uscita negativa (boccola -) e collegare il positivo (+) della cassa al centrale del selettore che scollega/collega le casse (SW 106 sullo schema), cioè all'uscita dell'amplificate e posizionare il selettore su OFF (SW 106 sullo schema).
xblitz Inserita: 13 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2020 Purtroppo non erano i filtri di uscita. Voltmetro alla mano ho fatto qualche misura e su IC104 tra i pin 4 e 8 ci sono 4V, dovrebbero essercene una trentina. Ho seguito l'alimentazione e controllato i i vari BJT (TR147, TR148 e sembrano OK). Rifatte alcune saldature che mi piacevano poco ma il problema resta. Al solito, visivamente tutto OK
REDCAT2 Inserita: 13 agosto 2020 Segnala Inserita: 13 agosto 2020 Dovresti misurare tra massa e il pin 4 dell' IC104 (dovrebbero esserci - 17,5 Vdc) e tra massa e il pin 8 dell' IC104 (dovrebbero esserci + 14,9 Vdc), questo per capire se il guasto è sulla alimentazione positiva e/o su quella negativa. Misura anche le tensioni verso massa sulle resistenze R118 e R117.
xblitz Inserita: 13 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2020 Dunque tra pin 8 e massa ci sono 0,2V quindi con calma mi metto a fare altre misure a ritroso nello schema sperando di trovare qualcosa di interrotto. Sul pin 4 invece la tensione è di 14.8V poi sale a 15.5V e a quel punto si sente scattare un relé di protezione. E' normale questocomportamento oppure è possibile che sia andato in corto l'ic?
REDCAT2 Inserita: 13 agosto 2020 Segnala Inserita: 13 agosto 2020 Misura anche le tensioni verso massa sulle resistenze R118 e R117. La tensione sul pin 4 è negativa rispetto a massa, me lo confermi ? Non è detto che il relè di protezione scatta in relazione alla tensione che sale sul pin 4 dell' IC104. Va invece scoperto perchè la tensione positiva rispetto a massa è di soli 0,2 Vdc invece che 14,9 Vdc sul pin 8 dell' IC104. Controlla la tensione all'uscita del ponte a diodi D512. Potrebbe essere difettoso un condensatore elettrolitico da 22000 uF.
