la mia tv sony kv 2921a fatica ad accendesi col telecomando
allora prima di tutto un saluto e un buongiorno a tutto il forum, poi da come dicevo nel titolo la tv 2921a normalmente diciamo che la televisione mi funziona anche quando la vado a spegnere col telecomando funziona alla meraviglia   il problema  e quando premo il tasto per accenderla, non parte e dopo tanto che spingo i tasti si riesce a farla partire, ma se io appena la spengo la vado ad accenderla riparte benissimo , se invece la vado ad accenderla dopo un paio di minuti non mi parte piu  dove e che io posso intervenire . grazie un grazie a tutti anticipato
un salutone da seba e anticipatamente ringrazioo, allora cerco di spiegarmi meglio e cio cosa potrebbe essere che  quando si trova in stand by devo agire tante volte col telechjomando per farla partire e invece per chiuderla funziona tutta regolare, grazie
Spoiler
controlla le varie tensioni in st-by hai quasi sicuramente degli elettrolitici da sostituire
ok grazie illogatto, domani ricontrollerò tutte le tensioni sul primario e sul secondario dello swich  e poi ti farò sapere grazie per tuo intervento
Se sono i condensatori se prima di provare scaldi bene con un phon le zone interessate dovrebbe partire subito.
buona sera illogatto, bene allora siccome oggi non ho avuto tempo  di provare le tensioni , domani proverò a scaldarli con ilphon come mi dici  tu,  e cosi speriamo di trovare il colpevole,grazie illogatto grazie e buona notte. domani ti farò sapere.
buongiorno illogatto e buon ferragosto, si ho fatto come hai detto tui  di scaldarli con il  fono ma niente si sempre lo stesso risultato, il fatto  sai qual,è che una volta che riesco a farla partire vado a misurare la tensione dei 5 volt ci sono, e se io poi la spengo dal telecomando e l accendo subito funziona regolarmente perche la tensione  e sui 5  e i 3,80 volt ma dopo  che spengo e scende sotto i 3,80 e quindi sotto i 3,70 3,60  volt non mi funziona piu coll telecomando e anche cambiando il condensatore di 2200 mf 16 vilt fa lo stesso quindi  non saprei come fare a non farla  scendere sotto i 3,80 volt.  ciao illogatto
