abbio90 Inserito: 10 agosto 2020 Segnala Inserito: 10 agosto 2020 Ciao a tutti..ho una rete composta da un hap ac2 mikrotik che fa da router in cui arriva una fttc e esce con un Trunk VLAN su una RB2011.. Premetto che questi due dispositivi andranno sostituiti da una RB4011. Al di là di questo devo installare uno swicht poe per gestire un citofono ip dahua Quindi servono 2 porte per il citofono 2 per delle telecamere Pensavo di acquistare un CRS112-8P-4S-IN Mi lascia un po' perplesso la CPU..ma immagino che deve lavorare come swicht con solo delle VLAN non sia un problema... Secondo voi l.hardware è idoneo al tipo di lavoro che dovrà fare? Ci sono alternative di altri produttori paragonabili con un buon rapporto qualità prezzo?
Andrea Annoni Inserita: 10 agosto 2020 Segnala Inserita: 10 agosto 2020 Se deve solo fare switch non è un problema; soprattutto se l'utilizzo è limitato a citofono e cam. Non mi aspetto che la CPU salga sopra il 20/30% nemmeno con le Vlan.......ma se vuoi scaricare il lavoro dalla CPU puoi utilizzare le Vlan dal bridge demandando il carico al chip-switch. Prodotti piu economici non ne conosco. L'alternativa è Ubiquiti (la serie Edge) che comuqnue costa sempre un pelo di piu e la gestione Vlan non è proprio intuitiva.
