Giuseppe Ferrazza Inserito: 10 agosto 2020 Segnala Inserito: 10 agosto 2020 (modificato) Buongiorno, devo sostituire un vecchio citofono Safnat con un Bticino universale 334262. Ho la tabella di conversione della Bticino rispetto alla Safnat ma non riesco a capire la corrispondenza dei 5 fili colorati. Grazie, qualcuno mi aiuti!🤝 Modificato: 10 agosto 2020 da Giuseppe Ferrazza
ROBY 73 Inserita: 11 agosto 2020 Segnala Inserita: 11 agosto 2020 (modificato) Ciao Giuseppe Ferrazza, partiamo dal fatto che vado per intuizione perché non conosco il citofono Safnat, comunque dovrebbe essere collegato così: (Clicca un paio di volte sopra l'immagine per ingrandirla e si aprirà in un'altra finestra del monitor) Però mi viene un dubbio, visto che per il ronzatore ci sono 2 fili separati, non vorrei che ci fossero 2 alimentatori separati tra parte fonica e parte chiamate / campanelli, verifica se per caso nel quadro condominiale ci sono appunto un alimentatore ed un normale trasformatore 230/12V Potresti anche provare a collegarlo ugualmente, ma piuttosto di fare danni all'impianto condominiale sarebbe meglio che sul BTicino togli il ponte di fabbrica tra i morsetti 3 e 4 e poi il ronzatore (fili bianco e rosso in coppia) lo colleghi appunto tra i morsetti 4 e 6. Solo per la precisione, il pulsante per l'apertura del cancello è esterno al citofono in un'altra scatola, giusto? Modificato: 11 agosto 2020 da ROBY 73
