walter longo Inserito: 10 agosto 2020 Segnala Inserito: 10 agosto 2020 Salve a tutti, sono curioso di sapere, se è fattibile, come si può testare questo tipo di diodo che io volgarmente chiamo diodo zener. A differenza di altri, questo db3 col tester su prova diodi non segna niente; come é possibile? Grazie, saluti.
sergio1289 Inserita: 10 agosto 2020 Segnala Inserita: 10 agosto 2020 e da un po che volevo porre anche io questa domanda . se non sbaglio sono quei diodi di colore blu giusto?
gabri-z Inserita: 10 agosto 2020 Segnala Inserita: 10 agosto 2020 (modificato) https://www.st.com/resource/en/datasheet/db3.pdf Almeno pag. 3 Modificato: 10 agosto 2020 da gabri-z
Lorenzo-53 Inserita: 11 agosto 2020 Segnala Inserita: 11 agosto 2020 Un comune multimetro non arriva ad applicare la tensione necessaria a superare la soglia di conduzione
gabri-z Inserita: 11 agosto 2020 Segnala Inserita: 11 agosto 2020 Come mai, non riesce ad applicare 35-40 V? 😄
walter longo Inserita: 11 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2020 si, sono di colore celeste-bleu
Livio Orsini Inserita: 11 agosto 2020 Segnala Inserita: 11 agosto 2020 Questi sono dispositivi chiamati DIAC, equivalgono a dei "tosatori", perchè funzionano come zener bidirezionali.
gabri-z Inserita: 11 agosto 2020 Segnala Inserita: 11 agosto 2020 Come Zener si, ma la curva mi pare che presenti una zona di "resistenza" negativa, raggiunta la tensione di soglia. Ma potrebbe essere una mia errata interpretazione del grafico.
Livio Orsini Inserita: 11 agosto 2020 Segnala Inserita: 11 agosto 2020 Si, una volta innescato stabilizza la tensione ad un valore più basso, infatti uno dei parametri è proprio il DV (Dynamic breakover voltage) che, nel tipo in oggetto, è dato per 5V
sergio1289 Inserita: 11 agosto 2020 Segnala Inserita: 11 agosto 2020 2 ore fa, gabri-z ha scritto: Come mai, non riesce ad applicare 35-40 V? 😄 quindi per vericare la sua bontà bisogna applicare una tensione di 35-40 v giusto?
Livio Orsini Inserita: 11 agosto 2020 Segnala Inserita: 11 agosto 2020 2 ore fa, sergio1289 ha scritto: quindi per vericare la sua bontà bisogna applicare una tensione di 35-40 v giusto? No, devi applicare una tensione che sia maggiore della tensione VBO che per il tipo DB3 è data 28 V <= VBO <= 36V, quindi potrebbe innescarsi con 28V come con 36V
sergio1289 Inserita: 11 agosto 2020 Segnala Inserita: 11 agosto 2020 naturalmente per testarlo bisognerebbe atocostruisi un piccolo circuito giusto?
Livio Orsini Inserita: 11 agosto 2020 Segnala Inserita: 11 agosto 2020 C'è lo schema sul datasheet del circuito di prova
walter longo Inserita: 14 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2020 (modificato) potete far capire anche a me , per favore , che non sono un tecnico, come leggere questo circuito? Grazie. ( ho cercato di inserire questo messaggio martedì scorso, ma non è stato inviato) Modificato: 14 agosto 2020 da walter longo
Livio Orsini Inserita: 14 agosto 2020 Segnala Inserita: 14 agosto 2020 2 ore fa, walter longo ha scritto: potete far capire anche a me , per favore , che non sono un tecnico, come leggere questo circuito? Quale circuito? Se intendi il circuito di prova che è riportato sul data sheet devi scaricare il data sheet; il link lo trovi nel primo messaggio di Gabri-z
walter longo Inserita: 14 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2020 Grazie Livio,intendo proprio quel circuito di pagina 3; io vedo un ingresso di 220 volt , dei componenti, uno siglato D.U.T. , e non so cosa sia, ( diodo in antiparallelo?) , e poi come operare? Se chiedo troppo, grazie lo stesso. Saluti e Buon Ferragosto
Livio Orsini Inserita: 14 agosto 2020 Segnala Inserita: 14 agosto 2020 2 ore fa, walter longo ha scritto: D.U.T Device Under Test che in italiano corrente si traduci in dispositivo sotto prova-verifica. In questo caso sarebbe il diac DB3. Il cilrcuito prevede 2 modalità di prova. Con ilmcommutatore nella posizione di sx chiudi iol circuito su di un resistore di 20 ohm, se disponi di un oscilloscopio puoi osservare la tensione ai capi del resistore. Con il commutatore in posizione dx, come nello schema, vai a pilotare un triac. ovviamente va aggiunto un carico al triac per chiudere il circuito; se tutto funziona regolarmente il triac va in conduzione per tutte e 2 le semionde. Se usi una vecchia lampada ad incadenscenza da 230V dovresti vederla illuminata al massimo.
walter longo Inserita: 14 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2020 ok Livio, sei stato molto esauriente, come al solito, vedrò quello che posso fare, grazie. Saluti.
sergio1289 Inserita: 14 agosto 2020 Segnala Inserita: 14 agosto 2020 walter longo se lo realizzi puoi mettere una foto?
walter longo Inserita: 16 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2020 si, se ci riesco , sicuramente. saluti.
