Andrea fiore Inserito: 11 agosto 2020 Segnala Inserito: 11 agosto 2020 Buonasera. Ho spostato il mio Vaillant va 028 ENHI da una casa e l'ho rimontato in un'altra dopo aver recuperato il Gas 407. L'ho acceso dopo assermi accertato di aver collegato tutto e aperto le valvole del gas ma Parte soltanto l'unità interna che dopo circa 1 minuto si spegne la ventola e comincia a lampeggiare il led Verde COOL senza dare più segni di vita. Ho altri Inverter in casa tutti uguali, ho quindi sostituito tutto quello che potevo ma l'unità Esterna continua a non Funzionare, non parte Proprio, non c'è verso. Non vorrei che fosse la mancanza di Gas, potrebbe essere a causa che sia stato fermo x cca 10 anni? Spero mi possiate Aiutare, non so più cosa fare. Grazie. Andrea
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 11 agosto 2020 Segnala Inserita: 11 agosto 2020 Controlla i fusibili PCB UE.
Andrea fiore Inserita: 11 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2020 (modificato) Buongiorno Mauro. Se intendi quelli in vetro, Sono Intatti!! Comunque, avendo sostituito tutte le schede con quello funzionante nonostante tutto continua a non dare segni di vita! Mentre le stesse schede montate su Quello Funzionante non danno Problemi. Grazie. Modificato: 11 agosto 2020 da Andrea fiore
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 11 agosto 2020 Segnala Inserita: 11 agosto 2020 Allora ricontrolla i cablaggi e dalla morsettiera UE verifica che i faston non siano ossidati o fili spezzati o altro,devi verificare se la PCB di gestione viene alimentata con un tester.
Andrea fiore Inserita: 11 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2020 (modificato) Ok Mauro. Parliamo sempre della Sck dell'unità EX vero? L'Alimentazione 220V sull'unita ex arriva, non so quanti Volt devono esserci sul Consenso di accensione del Cavo Rosso della Morsettiera di ingresso? (Marrone-Blu 220Volt e il Rosso) Procedo con il Tuo Consiglio e Ci Aggiorniamo. Grazie Modificato: 11 agosto 2020 da Andrea fiore
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 11 agosto 2020 Segnala Inserita: 11 agosto 2020 (modificato) Si,alla morsettiera,sotto ci sono i tuoi fili collegati e sopra partono i fili interni della macchina,verifica non sia tutto ossidato e controlli anche i fili che vanno ad alimentare la pcb che veramente l’alimentino a 220vca. Poi non so se hai controllato i morsetti dove hai collegato i tuoi fili,magari sono ossidati anche loro. Modificato: 11 agosto 2020 da Xxxxbazookaxxxx
Andrea fiore Inserita: 11 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2020 Benissimo Mauro, domattina Controllo Tutto come Mi Consigli e Ti faccio Sapere. Buonaserata Mauro e Grazie Infinite, Gentilissimo. Andrea
Lorenzo-53 Inserita: 11 agosto 2020 Segnala Inserita: 11 agosto 2020 Quando hai recuperato il gas il peso era giusto, oppure fatto pump-down? pulito i tubi, fatto il vuoto e controllato che non ci fossero perdite prima di aprire i rubinetti?
Andrea fiore Inserita: 11 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2020 Il 11/08/2020 alle 18:13 , Lorenzo-53 ha scritto: Quando hai recuperato il gas il peso era giusto, oppure fatto pump-down? pulito i tubi, fatto il vuoto e controllato che non ci fossero perdite prima di aprire i rubinetti? Expand Ciao Lorenzo. Si l'ho recuperato con l'unità EX, ma non ho pesato nulla. Ho eseguito il Vuoto quando l'ho Rimontato. A unità spenta(dato che non parte) ho testato con il manometro che misura una pressione di 1 bar, ma da spento non è affidabile.... Comunque dovrebbe partire in ogni caso"presumo" prima di dare qualche difetto, invece l'unita EX non ne vuole sapere. Grazie Lorenzo. Andrea
Lorenzo-53 Inserita: 12 agosto 2020 Segnala Inserita: 12 agosto 2020 Viene da pensare che tra lo smontaggio, il trasporto e il rimontaggio sia successo qualcosa, se è rimasto fermo tanto tempo magari ( se presente, ma hai scritto che è un inverter ) il condensatore di avviamento sia guasto, ci sia da verificare che il collegamento fase / neutro sia rispettato, viene il dubbio del cablaggio perchè l'esterna non fà una piega, come se non le arrivassero i comandi
Andrea fiore Inserita: 12 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2020 Il 12/08/2020 alle 00:19 , Lorenzo-53 ha scritto: Viene da pensare che tra lo smontaggio, il trasporto e il rimontaggio sia successo qualcosa, se è rimasto fermo tanto tempo magari ( se presente, ma hai scritto che è un inverter ) il condensatore di avviamento sia guasto, ci sia da verificare che il collegamento fase / neutro sia rispettato, viene il dubbio del cablaggio perchè l'esterna non fà una piega, come se non le arrivassero i comandi Expand Ho finalmente Risolto!!!! Il difetto dipendeva dal cavo del Consenso di colore Rosso della morsettiera interna dell'unità EX; E' bastato che lo Stringessi per Riportare tutto alla normalità"MI HA FATTO IMPAZZIRE" ma tutto è bene quel che finisce bene. (Ringrazio Mauro e Lorenzo che Gentilmente si sono prodigati Aiutandomi ad identificare il Difetto). Grazie e buon lavoro, anzi: Buon Ferragosto! Andrea
Andrea fiore Inserita: 12 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2020 Il 11/08/2020 alle 13:58 , Xxxxbazookaxxxx ha scritto: Si,alla morsettiera,sotto ci sono i tuoi fili collegati e sopra partono i fili interni della macchina,verifica non sia tutto ossidato e controlli anche i fili che vanno ad alimentare la pcb che veramente l’alimentino a 220vca. Poi non so se hai controllato i morsetti dove hai collegato i tuoi fili,magari sono ossidati anche loro. Expand Grazie Infinite Mauro per la Cortese Collaborazione. Con l'occasione Auguro un Buon Ferragosto. Andrea
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 13 agosto 2020 Segnala Inserita: 13 agosto 2020 Figurati,contento che hai risolto. Buon ferragosto.
