Alemarc Inserito: 11 agosto 2020 Segnala Inserito: 11 agosto 2020 Salve, A casa abbiamo una pompa esterna con un press control (Hydromatic 2hp) collegato ad un serbatoio da 1000L (posizionato alla stessa altezza se non qlc cm più in alto). Ora il problema è il seguente: il presscontrol va in "failure" (luce rossa) quando si apre l'acqua in casa con altri elettrodomestici accesi (forno, scaldabagno..) o quando si aprono i rubinetti più volte a distanza ravvicinata di tempo (tipo quamd si lavano i piatti). Se l'acqua rimane aperta per un tempo più lungo (tipo per la doccia o per annaffiare) non succede nulla. Si preme il tasto di reset e torna tutto normale. Problema di pompa o di presscontrol? Può essere legato allo spunto della pompa che si accende? comunque Prima di ora non abbiamo mai avuto problemi simili, se non che sporadicamente il press control andava in blocco ma è successo veramente poche volte. Ora invece accade in continuazione. Grazie per l'attenzione
Alemarc Inserita: 11 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2020 Aggiornamento: abbiamo sostituito la pompa ma il problema sussiste.
robertice Inserita: 11 agosto 2020 Segnala Inserita: 11 agosto 2020 La pompa la potevi provare escludendo il press-control e collegandola direttamente, comunque di solito è la scheda del press-control o lo cambi tutto che fai prima
