Tastiera-movicon
Inserito: (modificato)
salve a tutti qualcuno mi saprebbe spiegare/indicare link......per questo problema:
Dovrei realizzare /richiamare una tastiera alfanumerica con movicon in quanto ho un pc senza tastirera(touch screen)
Ho guardato nei vari manuali ed . in linea ma niente a riguardo...
Grazie..
Modificato: da trentaluca
Se usi XP c'e' una tastiera in Start->Accessori->Accesso Facilitato
Ciao :)
per avere una tastiera estesa per il movicon 9.1 (penso vada bene anche per le nuove versioni) devi modificare il seguente registro di sistema:
HKEY_CURRENT_USER
Software
Progea Automation
Movicon
AlphanumericPad
Wide (DWORD 0 = Normale, 1 = Esteso)
comunque lo trovi nel manuale di programmazione
ciao ciao
Sto provando la nuova powerhmi X...
Ho provato con la tastiera di windows ma è troppo piccola........
Non ditemi che devo crearmi una pagina tastiera per poi richiamarla in pop-up??
Ciao....
No, una di sistema c'è
Es. Metti un pulsante, poi nelle proprietà -> comandi -> comandi variabile
dopo aver scelto la variabile puoi scegliere Azione->pad numerico o alfanumerico
Oppure da basic script tramite ExecuteCommand(....) opportunamente parametrizzato (vedi .)
Grazie ancora....strano nell'. non l'ho trovata questa semplice sequenza...
Cos'i facendo però per ogni box per inserimento dati dovrò creare un pulsante dedicato con relativo richiamo alla memoria del plc da scrivere....
Non c'è modo di far sapere in automatico il riferimento alla variabile in questione??
Diciamo come fanno tutti i pannelli operatori.......
Ciao..
Sono abbastanza sicuro che la funzione che cerchi esiste, ma non ricordo come si usa. Ti posso dire che con la nuova versione (la X2) la hanno anche potenziata.
Puoi mettere il tuo display, poi da basic script dell'oggetto (evento click) chiami la funzione Execute command con i relativi parametri e fai quello che vuoi tu senza mettere un pulsante a fianco!!
ES:
Public Sub Click()
ExecuteCommand("<CommandType variable='VAR00001' action='7' strobe='0' value='1' max='100' min='0' _ chars=''>Variable</CommandType>")
End Sub
CIAO
Grazie contini..ho messo lo script su un display...ed è ottimo...
Unico neo con power hmi gli script sui display non sono abilitati...quindi devo mettere un hot region dietro il display....
Ciao...
Intendo la nuova versione di movicon per pannelli operatore chiamata POWERHMI X..la sto destando in questi giorni....
Ciao..
