salve a tutti ho un problema con questo videocitofono,mi spiego meglio montandolo come da schema non riesco ad aprire il cancelletto elettrico a 12v,quindi mi sono dotato di trasformatore abb 230v/12/24v della abb, poi ho acquistato il reel' 40.52 ed il relativo zoccolo.qualcuno mi potrebbe fare uno schema di come montare il rele' con il trasformatore?questo è lo schema .elettrose.PNG
Ciao driftman,
per l'esattezza il relè è un 40.52.8.012?
Se è così allora ok e devi collegare il tutto così:
2117727285_Collegamentoserraturacontrasformatore.jpg.d9671091c60356d4e8bea2731651721f.jpg
(Clicca un paio di volte sopra l'immagine per ingrandirla e si aprirà in un'altra finestra del monitor)
Segui la numerazione dei morsetti, per il contatto è indifferente quale usare, basta che sia COM-NO.
Facci sapere gli sviluppi
ciao,e grazie per la prontezza della risposta.
il rele' è un :40.52.9.012.0000 mmm e lo zoccolo  un 95.05.mmmp
quindi dallo schema   risulterebbe :+12v al - della serratura,il negativo della 12 v al comune del rele',poi il positivo della serratura al contatto normalmente aperto,e le uscite della targa sw- e sw+ ad a1 e a2.
Sarebbe stato meglio un 40.52.8.012.000 (bobina in corrente alternata, anziché in continua come il tuo), comunque dovrebbe funzionare ugualmente, in quanto se la serratura è una normale a scatto tipo questa:
Cisa serratura elettrica ad applicare sinistra doppio cilindro ...
funziona appunto in corrente alternata, non badare che sullo schema ci sia scritto +e-, quella è un uscita con scarica capacitiva (condensatori).
Comunque prova così, male che vada cambi il relè.
Sì esatto, ma ripeto se la serratura è una normale a scatto in alternata non c'è nessuna polarità da rispettare, nemmeno per la bobina del relè A1 e A2
si la serratura è' a scatto in alternata.recupero il rele' che mi hai detto e provo a montare tutto.grazie poi ti faccio sapere.
un altra cosa,dovrei collegare un pulsante apriporta a parte come lo collego nel circuito?
Prova con quello in continua visto che ce l'hai, casomai lo cambi dopo.
Semplicemente in parallelo al contatto COM e NO del relè
ciao, ho risolto il problema....... allora con il rele' non sono riuscito a farlo funzionare,quindi ho lasciato solo il trasformatore ad ho collegato direttamente i cavi che escono dalla targa(sw1  ED  sw2 )direttamente al trasformatore in 12v ed un'altra cosa la serratura andava sbloccata dal monitor prima di schiacciare l'apriporta.(quindi per sbloccarla bisogna schiacciare prima la cornetta e poi io i cavi li ho collegati invece di lk- ed lk+  ad sw2 ed sw1. quindi dopo aver schiacciato la cornetta si deve schiacciare la figura del cancello.
Con quale relè, con quello con la bobina in Corrente Continua?
Comunque l'importante è che hai risolto :thumb_yello:
si, sia in continua che in alternata, ma niente da fare.
Bo, ma allora mi chiedo come il costruttore del "dispositivo" possa pensare di aprire direttamente una serratura e infatti non ci riusciva se non scatta nemmeno un semplice relè che assorbe nulla a confronto.
Ma lo sentivi scattare almeno il relè?
  • 4 years later...
Pasquale Zaza
Buonasera, ho anche io lo stesso problema con questo citofono, per cortesia potrei avere le foto dello schema di collegamento, visto che non riesco a recuperarle?
Grazie a tutti
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo.
Per favore, riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
Ospite
