HCF 4020BE VS CD 4020BF differenti?
2 ore fa, maxmix69 ha scritto:
Quindi deve partire con una variazione da buio a luce
si deve partire quando vede la luce , sensibilita' regolata da trimmer. quando e buio per adesso non riceve nessun start quando inizia a far luce la fotocellula da l'imput al transistor che comanda lo start.
avrei pensato a una cosa simile il raddrizzatore si elimina anche il condensatore da 100 uF in uscita transistor metterei resistenza e condensatore con mini rele' ma se si potesse eliminare anche il rele' sarebbe perfetto magari usare una resistenza che funge da bobbina. secondo me e fattibile, naturalmente il condensatore sara' da diminuire di molto se non ce l'assorbimento del rele'.Nessuna descrizione della foto disponibile.
Modificato: da agoman
  • Risposte 115
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • agoman
    58
  • maxmix69
    37
  • Livio Orsini
    7
  • gabri-z
    6
lascia perdere il relè e il ponte raddrizzatore, dovrebbero bastare due transistor da montare su un pezzettino di millefori oppure da vedere se si riesce a modificare lo stampato che hai già realizzato. Dammi un poco di tempo che ti butto giù una cosa.
si al circuito serve solo un impulso positivo di un secondo, che va ad agire sullo start nient'altro.
modifiche apportate, auto oscillazione scomparsa il conteggio i due integrati lo fanno regolarmente , quindi i due modelli sono perfettamente equivalenti,il  reset e' funzionante, pero' ho dovuto calare il valore della resistenza a 390ohm da  470 ohm in su non resettava.
come vedete in foto il diodo e stato tolto.
e il led si accende fisso non a flesc.
sotto vicino i due ponticelli bianchi ho messo il coondensatorre ceramico.
L'immagine può contenere: il seguente testo "小"
qui' ho messo l'altro condensatore da 100nF nel 4001 non ci stava mi ero scordato a metterlo.
L'immagine può contenere: cibo
qui sotto la resistenza di 390ohm vicino al pulsane ne ho messo una di 1/8 non sta' male.
adesso devo finire i conteggi per stabilire i valori dei condensatori sia a 13 ore che 24 ore, se tutto e apposto dopo sistemo anche il crepuscolare, ci starebbe anche da fare un'altra modifica vorrei mettere un led che indica quando il crepuscolare entra in funzione ma poi lo faccio adesso mi fermo.
qui' schema modificato.
L'immagine può contenere: ‎il seguente testo "‎M1 R1 1K R3 1k R4 10M 47uF 16V 0.1uF OSCILLATOR C2 5 D2 1N4148 680nF m REGOL U1A 4001 14 47K R8 0.1uF C1 0.1nF m1ф κ1 RELE'12V LD2 4020 16 SWI START фCLK LD3-13 U1B 4001 RESET W2 +12V Q3 100K U1C 4001 JUMPER BC557 Q1 6 mm U1D 4001 12 R6 10nF 63V R13 390R 10 13 Reset Mת FLIP FLOP 013 8 W 2PIN 680R BC547 R11 4.7K R12 แW‎"‎
Per la parte crepuscolare me la devo ancora studiare, comunque esistono una miriade di schemi collaudatissimi a transistor, appena possibile dò un occhio e ti dico.
Riguardo la modifica del reset non ci siamo capiti. Come hai fatto tu funziona, difficilmente adesso rompi qualcosa, però è sempre una forzatura e come schema non è corretto.
Io intendevo TAGLIARE la pista dove avevo disegnato la crocetta (vedi immagine e descrizione QUI) e mettere una resistenza da 1K a cavallo del taglio. La resistenza va bene pure molto più alta, in realtà. Dopodichè spostare il pin del pulsante di Reset, insieme al suo condensatore, DOPO il taglio, quindi sul pin 11 del 4020.
Ho guardato lo stampato, se non sbaglio tagliando la pista e facendo due fori puoi addirittura montare la resistenza aggiuntiva da 1K dal lato giusto del circuito stampato e il pulsante (insieme al suo condensatore) si trova già collegato al posto giusto.
fatto, tagliato la pista sotto la resistenza da 1k fatto due fori e montata, scusa mi ero sbagliato la fretta fa cattivi giochi,  la 390 vicino al pulsante l' ho tolta, e ho ripristinato come prima, per oggi basta, prima che lo lancio dalla finestra ahahaha.
schema rimodificato ,spero che stavolta va bene.
L'immagine può contenere: ‎il seguente testo "‎R1 1K R3 1k R4 10M 47uF 16V 0.1uF OSCILLATOR 680nF D2 1N4148 m7 REGOL U1A 4001 14 47K R8 5 mm C1 0.1nF 0.1uF m1ф K1 RELE'12V LD2 4020 16 SWI START OCLK LD3-13 U1B 4001 RESET W2 +12V Q3 R5 100K U1C 4001 JUMPER BC557 Q1 6 mm U1D 4001 12 R6 10nF 63V R13 10 13 Reset Mה FLOP 013 8 IM 11 BC547 2PIN 680R R11 4,7K R12 mm‎"‎
Non so nella realtà come lo hai collegato, ma nello schema lo hai disegnato prima!
Modificato: da maxmix69
ci rinuncio basta caccio via tutto:roflmao: il pulsante e collegato come da schema sopra devo spostare il positivo? a gia' capito rimodifico poi basta pero' , se no si prende una mazzata , gia' il reset andava per com'era e dopo 5 mesi gli integrati sono sempre vivi vedi se va bene cosi' prima che modifico la scheda.
L'immagine può contenere: ‎il seguente testo "‎M1 R1 1K R3 1k R4 10M 47uF 16V 0.1uF OSCILLATOR 5 680nF U1A 4001 D2 1N4148 mm REGOLH R8 47K 0.1uF C1 0.1nF фm1 m1ф K1 RELE'12V LD2 4020 6 16 SWI START CCLK LD3-13 00 Q3 U1B 4001 RESET W2 +12V 100K U1C 4001 JUMPER BC557 Q1 6 mM U1D 4001 12 R6 10nF 63V 10 13 Reset לו FLIP FLOP 013 8 IAM 11 2PIN BC547 680R mm R11 4.7K R12 22K แW‎"‎
Adesso va bene, finalmente!!! Lo so che non si è rotto mai nulla, ma non vuol dire che era fatto bene, ti ho spiegato pure il perchè....
va bene dai io scherzo, adesso vado a fare la modifica poi basta pero' esco dal laboratorio, se no mi ci passo tutto il giorno.
non fnziona resetta il 4020 ma il rele non si spegne e mo che faccio? calo il valore della resistenza?
fatto, ho abbassato il valore della resistenza a 390 ohm, se la metto da 470 ohm in su non resetta il rele' , resetta solo il 4020 basta spero che almeno questa modifica e giusta.
L'immagine può contenere: ‎il seguente testo "‎R1 1K 根 R4 10M 47uF 16V 0.1uF OSCILLATOR C2 C6 5 680nF mm 1N4148 REGOL U1A 4001 14 47K R8 0.1uF C1 0.1nF 中M1 m1ф κ1 RELE'12V LD2 4020 SW START 16 10 LD3-13 10 Q3 U1B 4001 RESET W2 +12V 100K U1C 4001 JUMPER BC557 Q1 6 mM U1D 4001 12 R6 10nF 63V 10 13 390R Reset R13 MM FLIP FLOP 013 11 הלת BC547 2PIN 680R R11 4.7K R12 แW‎"‎
questa e il collegamento, sta venendo na schifezza con ste modifiche pero' va bene lo stesso mi accontento, non sto a rifarla,
la prossima piastra sara' costruita correttamente se la rifaro'.
c'è qualcosa che non capisco, devo guardarmi bene il flip flop con le porte NOR. Se a fine conteggio il relè diseccita dovrebbe diseccitare pure resettando il 4020. Forse già prima funzionava a casaccio, me lo devo guardare.
Prova s spostare pure il piedino 9 del 4001 dopo la resistenza. Se funziona la puoi mettere pure da 10k, deve andare e basta.
non sposto piu' nulla per adesso, mi fai uscir matto e un giorno intero che modifico , poi' se funziona perche' devo ancora modificare? a farza di saldare e dissaldare mi saltano le piste va a finire che sto circuito lo caccio via, adesso sto in montagna in vacanza sono chiuso ci sentiamo alla prossima. fattelo te un flip flop e fai le prove quando sei sicuro che va' mi dai le modifiche buonanotte a dimenticavo per il crepuscolare lascia stare bastano due resistenze e un condensatore niente piu' gia' provato e va'
:roflmao:
prima funzionava giusto adesso con sta modifica non va, io ho seguito lo schema originale comunque stasera provo a cambiare il pin 9 mettendolo dopo la resistenza se non va, dopo rimetto tutto com'era.
max ti sei salvato in calcio d'angolo :clap: dai sei bravo, spostato il pin 9 dopo la resistenza adesso anche con resistenza da 10k funziona, apposto anche qesta modifica e andata a buon fine.
L'immagine può contenere: il seguente testo "M1 R1 1K 根 R4 10M 47uF 16V 0.1uF OSCILLATOR C2 C6 5 680nF m7 1N4148 REGOLH U1A 4001 14 47K R8 0.1uF C1 0.1nF 中M1 m1ф 2 K1 RELE'12V LD2 4020 16 SWI START LD3-13 00 Q3 U1B 4001 RESET W2 +12V R5 100K U1C 4001 JUMPER BC557 Q1 mM 6 U1D 4001 12 R6 10nF 63V 10K 10 13 Reset R13 MM FLIP FLOP 013 8 TRI 11 BC547 2PIN R10 680R mm R11 4.7K R12 แW"
Va bene qualunque, fai una via di mezzo, quella che hai disponibile. L'importante è che con il pulsante di reset non mandi direttamente tensione nelle uscite.
Si, lo so, ho capito. Però funzionava per opera dello spirito santo e funzionava perchè fortunatamente gli integrati sino abbastanza protetti. MA NON ERA IL MODO CORRETTO DI FARLI FUNZIONARE.
No, hai aggiunto un reset facendo cortocircuito tra una uscita e il positivo di alimentazione!!!
Comunque fai tesoro di queste eperienze e spiegazioni, ti potranno servire. Io ho l'impressione che tu ti fermi al fatto che "funziona", invece di studiare e capire cosa stai facendo. Se capisci il perchè delle cose è meglio, ovviamente.
Qualcuno crede che finisca qui ?:smile: Siamo soltanto alla pagina 3.....
Agoman mi sembri un po' un pasticcione😁😁😁 due uscite tranne che siano delle open collettor non devono mai incontrarsi come pure segnali forzati a punti di alimentazione.
Nel tuo caso mettevi sull'uscita di una porta logica un BCC che per fortuna non si e' mai cotto lo stadio d'uscita della porta logica, altro che i mA previsti circolavano in quel ramo..
Alcuni sw di disegno ti avvisano che hai fatto un collegamento errato.
Modificato: da max.bocca
Non finto
ho lasciato la 10k funziona benissimo, aggiudicato.
ok pardon hai ragione ieri ero un po su' di giri perche' ci stanno un sacco di ponticelli adesso era venuta bene ma pazienza la prossima sara' almeno migliorata e senza problemi.
a gia' vero :whistling: mea culpa.
giusto ce sempre da imparare.
:roflmao: te sei sempre un misfattista , dai che almeno con voi riesco sempre a risolvere nel migliore dei modi e io vi ringrazio.
forse mi sono salvato e non ho fatto danni perche' il trasformatore e di soli 2,8vA? lo so' che sono un pasticcione e per questo motivo che vengo in aiuto a voi esperti se no sai quanti botti?:roflmao:
Noo , sono stati i santi nominati da '' San -mix ''.....:smile:
Modificato: da gabri-z
