agoman Inserita: 26 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2020 ritorniamo al nostro circuito , scusate ero alle prese dell'altro circuito carica batterie adesso rimetto mani a questo, inizio a dire che quel problema dei tempi tra un 'integrato e l'altro e stato risolto tramite ultima modifica apportata aggiunta di c7 autooscillazione scomparsa , adesso sia il cd che hcf contano regolarmente senza nessuna differenza di tempi, quindi i due integrati sono perfettamente uguali enigma risolto. queste sono le tempistiche con c2 di 680nF. Q0= 2-3 secondi. Q2=46 secondi. Q3=1:30 secondi. Q4= 3:05 secondi. Q5=6:08 secondi. Q6=12:28 secondi. Q7=24:54 secondi. Q8=49:54 secondi. Q9=1:39 minuti. Q10=3:20 minuti. Q11=6:40 minuti. Q12=13:16 minuti. per avere un tempo piu' preciso basta agire su R7. nel mio caso ho bisogno di 13 ore quindi basta abbassare appena il valore del trimmer. e fino a qui' tutto apposto adesso pero' ci stanno ancora altri due problemi da risolvere il primo e quello della fotocellula in questo modo quando finisce di contare il tempo e ce sempre luce il circuito non si blocca ricomincia a contare quindi a me servirebbe un impulso su q1 e non diretto come adesso e forse gia' so' come risolvere ma devo provare. il secondo problema e che se va' via la luce nell'arco delle 13 ore il timer al ritorno della corrente ricomincia a contare da capo quindi devo mettere una batteria tampone di memoria nel mio caso volevo provare a mettere una batteria a bottone da 3 volt cr3022 il rele' giustamente si diseccita ma il conteggio continua dato che i due integrati hanno un rang di tensione minimo di 0,5 volt in su'. chiedevo se questo genere di pile sono ricaricabili,e poi volevo usare per alimentarla una sola resistenza in serie alla 12 volt. e possibile?ho rischio la fusione della pila , forse meglio utilizzare una resistenza e un zener da 3,3volt per tenerla sempre in carica?
agoman Inserita: 28 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2020 (modificato) Troppo piccola non va bene, funziona per 10 minuti poi ci molla provo con una pila da 3,7v 16850 forse e meglio. Modificato: 28 settembre 2020 da agoman
maxmix69 Inserita: 29 settembre 2020 Segnala Inserita: 29 settembre 2020 Leggo solo adesso. Per mettere la batteria tampone è necessario fare molte considerazioni e modificare opportunamente il circuito affinché la batteria alimenti solo lo stretto necessario. Non è così semplice come sembra. Tieni poi presente che la variazione di tensione di alimentazione farà variare la precisione dei tempi. Come ho tempo ti studio qualcosa.
agoman Inserita: 30 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2020 Max lascia stare ho messo 16850 ho fatto stare il circuito senza alimentazione per 1 ora non ha dato problemi di tempi quindi va benissimo la batteria alimenta solo gli integrati w i led il relè si diseccita ci sono 14 milliampere di assorbimento la pila a 2 amper prima che ci molla ne ha e poi dici per la variazione di tempo mano mano si scarica , ma se la 230volt viene a mancare mancherà per pochi secondi o poco tempo la pila non ha grandi scariche , adesso lo caricata a 4,2 volt chiedevo solo se come carica tampone sta tensione va bene o devo abbassarmi ,ho fatto una ricerca ma non ho trovato nulla solo tensione di carica 4,2 max ma vale sia per il ciclico che per il tampone? Non vorrei rovinare la pila dato che starà sempre in continua carica. Te sai qualcosa?
Renzo Balestra Inserita: 30 settembre 2020 Segnala Inserita: 30 settembre 2020 (modificato) Il 12/8/2020 alle 18:15 , agoman ha scritto: questo e lo schema base del circuito che ho fatto ho modificato solo le tempistiche del condensatore c1 e il potenziometro pr1 messo da 4,7M tutto il resto e uguale tranne il diodo sul pin 10 che non ce. Non ho seguito tutto il discorso per cui evito di dire la mia. Però su una cosa vorrei avvisarti, MAI pilotare direttamente la base di un transistor con l'uscita di un integrato senza mettere una resistenza di sinking tra base e massa. Lo zero logico dell'integrato potrebbe essere al pelo della conduzione del transistor. (mi riferisco a Q1). Modificato: 30 settembre 2020 da Renzo Balestra
Livio Orsini Inserita: 30 settembre 2020 Segnala Inserita: 30 settembre 2020 6 minuti fa, Renzo Balestra ha scritto: MAI pilotare direttamente la base di un transistor con l'uscita di un integrato senza mettere una resistenza di sinking tra base e massa. Condivido e sottoscrivo.
Renzo Balestra Inserita: 30 settembre 2020 Segnala Inserita: 30 settembre 2020 (modificato) 31 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: Condivido e sottoscrivo. Circa quaranta anni fa prestavo la mia consulenza ad una società che aveva realizzato il sistema di illuminazione del teatro di Santa Cecilia a Roma. Mi chiesero le ragioni per cui i fanali si accendessero pure quando non dovevano. Guarda caso, verificai lo chema che aveva realizzato un "esperto" digitale, e vidi che pilotava i transistori direttamente con l'uscita TTL. Da progettista ANALOGICO decisi che l'errore era dovuto proprio a questo. Ed ovviamente ebbi ragione, Modificato: 30 settembre 2020 da Renzo Balestra
Livio Orsini Inserita: 30 settembre 2020 Segnala Inserita: 30 settembre 2020 La resitenza tra base ed emitter o tra base e 0V, oltre ad assicurare una maggiore immunità ai disturbi, perchè abbassa l'impedenzza d'ingresso, consente una più rapida interdizione del transistor. Questo resistore è anche più necessario quando si pilotano i transistors da porte di controllori come, ad esempio, arduino. Spesso le porte vanno in 3state e la base rimane li appesa.
maxmix69 Inserita: 30 settembre 2020 Segnala Inserita: 30 settembre 2020 3 ore fa, Renzo Balestra ha scritto: Non ho seguito tutto il discorso per cui evito di dire la mia. Se lo avessi seguito avresti visto che lo schema non è quello al quale ti riferisci tu. Come ho scritto pure in altri thread non capisco cosa vi spinge a scrivere se non avete la pazienza di leggere e capire di cosa stiamo parlando. Poi mi accusano di essere polemico! @agoman Con le batterie al litio non si scherza, se le carichi male possono scoppiare, è già successo. Vanno caricate a corrente limitata, in tampone non hai problemi, MA ASSOLUTAMENTE NON DEVI SUPERARE LA MASSIMA TENSIONE che è appunto 4.2V circa per ogni cella. Alcune batteria hanno all'interno il controllo di troppo carica e troppo scarica, alla 18650 (16850?) mi sa che devi aggiungerlo tu.
maxmix69 Inserita: 30 settembre 2020 Segnala Inserita: 30 settembre 2020 4 ore fa, Renzo Balestra ha scritto: MAI pilotare direttamente la base di un transistor con l'uscita di un integrato senza mettere una resistenza di sinking tra base e massa Invece IN QUESTO CASO si può fare benissimo senza controindicazioni, basta consultare il datasheet dell'integrato in questione. La tensione di uscita massima per lo stato logico basso è di 50 millivolt, un po' pochi per eccitare un transistor, non trovi?
Livio Orsini Inserita: 30 settembre 2020 Segnala Inserita: 30 settembre 2020 1 ora fa, maxmix69 ha scritto: Invece IN QUESTO CASO si può fare benissimo senza controindicazioni, basta consultare il datasheet dell'integrato in questione. La tensione di uscita massima per lo stato logico basso è di 50 millivolt, un po' pochi per eccitare un transistor, non trovi? Il pilotaggio diretto del transistor è comunque contrario alla buona regola di progettazione. Inoltre se si trattasse di una produzione di centinaia di esemplari ci sarebbe almeno la giustificazione economica, ma in questo caso non c'è nemmeno quella. Poi si può sempre affermare: "L'ho sempre fatto ed ha sempre funzionato". Ma questo non giustifica la mancanza.
agoman Inserita: 3 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2020 Il 30/9/2020 alle 14:20 , maxmix69 ha scritto: (16850? si mi sono sbagliato a scrivere una 18650 comunque l'ho provata da una settimana che va carica massima 4,12 volt non va oltre la corrente lo liminata a 80mA con una resistenza da 100 ohm ho provato a tenete il circuito in alimentazione solo batteria dura piu' di 48 ore senza che il tempo varia quindi direi che va bene cosi'. in questo modo con batteria carica 4volt ,il circuito viene alimentato con una tensione di circa 3,4 volt. l'assorbimento MAX totale del circuito con la batteria e di 50mA. colpa del rele' comunque va bene cosi' se va via la luce va via per qualche attimo. Il 30/9/2020 alle 10:24 , Renzo Balestra ha scritto: MAI pilotare direttamente la base di un transistor con l'uscita di un integrato senza mettere una resistenza di sinking tra base e massa sono dei mesi che lo sto' facendo andare per collaudo, e non mi ha mai dato nessun problema.
Livio Orsini Inserita: 3 ottobre 2020 Segnala Inserita: 3 ottobre 2020 10 minuti fa, agoman ha scritto: ono dei mesi che lo sto' facendo andare per collaudo, e non mi ha mai dato nessun problema. Avrei scommesso un mese di pensione contro un caffè che ci sarebbe stata una rispsota di questo tipo.
agoman Inserita: 3 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2020 1 ora fa, Livio Orsini ha scritto: Avrei scommesso un mese di pensione contro un caffè che ci sarebbe stata una rispsota di questo tipo. la metto? dai la metto che valore posso utilizzare, superiore ai 4,7k giusto? o inferiore. e che ormai so' stufo vorrei finirlo se posso non voglio fare tante modifiche ormai se guardi la scheda e una guerra.
maxmix69 Inserita: 3 ottobre 2020 Segnala Inserita: 3 ottobre 2020 La resistenza di cui parlano NEL TUO CASO NON È NECESSARIA, inoltre c'è già, non hanno capito che lo schema di cui parlano NON È quello che stai usando tu.
agoman Inserita: 4 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2020 ok non la metto elimino una modifica.
Renzo Balestra Inserita: 8 ottobre 2020 Segnala Inserita: 8 ottobre 2020 (modificato) Il 30/9/2020 alle 14:20 , maxmix69 ha scritto: Se lo avessi seguito avresti visto che lo schema non è quello al quale ti riferisci tu. Come ho scritto pure in altri thread non capisco cosa vi spinge a scrivere se non avete la pazienza di leggere e capire di cosa stiamo parlando. Poi mi accusano di essere polemico! @agoman Con le batterie al litio non si scherza, se le carichi male possono scoppiare, è già successo. Vanno caricate a corrente limitata, in tampone non hai problemi, MA ASSOLUTAMENTE NON DEVI SUPERARE LA MASSIMA TENSIONE che è appunto 4.2V circa per ogni cella. Alcune batteria hanno all'interno il controllo di troppo carica e troppo scarica, alla 18650 (16850?) mi sa che devi aggiungerlo tu. "se lo avessi seguito" è un ossimoro. Io HO SCRITTO che non ho seguito tutta la discussione, ed ho fatto riferimento ad uno schema che non avevo messo io, ma che è nel testo. E poi dici che non sei polemico ?? Modificato: 8 ottobre 2020 da Renzo Balestra
maxmix69 Inserita: 8 ottobre 2020 Segnala Inserita: 8 ottobre 2020 Il 30/9/2020 alle 14:20 , maxmix69 ha scritto: Come ho scritto pure in altri thread non capisco cosa vi spinge a scrivere se non avete la pazienza di leggere e capire di cosa stiamo parlando.
Livio Orsini Inserita: 8 ottobre 2020 Segnala Inserita: 8 ottobre 2020 Signori non vorrei che questo fosse l'inizio di una diatriba senza senso. Proseguire su questa falsariga provocherà, inevitabilmente, l'adozione, da parte dello staff di moderazione, l'assunzione di provvedimenti poco simpatici per chi li subisce e per chi deve adottarli.
Renzo Balestra Inserita: 9 ottobre 2020 Segnala Inserita: 9 ottobre 2020 17 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Signori non vorrei che questo fosse l'inizio di una diatriba senza senso. Proseguire su questa falsariga provocherà, inevitabilmente, l'adozione, da parte dello staff di moderazione, l'assunzione di provvedimenti poco simpatici per chi li subisce e per chi deve adottarli. Hai assolutamente ragione. Un saluto a tutti.
agoman Inserita: 11 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2020 allora problema dell'impulso su start risolto ho messo un rele', con un condensatore elettrolitico in serie al positivo e in parallelo ho messo una resistenza in modo che il condensatore possa scaricarsi. e due giorni che funziona e non sta' dando problemi, volevo evitare il rele' facendolo diretto ma non va bene funziona solamente se la luce colpisce velocemente la fotocellula, se invece illumino la fotoresistenza piano piano simulando l'alba, il circuito non parte, in questo modo quando si eccita il rele' il positivo passa rapido, e fa partire il circuito.
maxmix69 Inserita: 11 ottobre 2020 Segnala Inserita: 11 ottobre 2020 Soluzione orrenda a vedersi, ma funziona senza dubbio. Ci voleva il classico crepuscolare con due transistor a trigger di Schmitt, trovi tantissimi schemi in rete. Puoi usare QUESTO se hai voglia di provare, senza mettere il relè e il relativo diodo D2, pilotando con Q3 direttamente il tuo condensatore C9 da 1uf. Una raccomandazione: nello schema che ti ho linkato DEVI utilizzare transistor PNP invece degli NPN e DEVI invertire la polarità del diodo zener e dell'alimentazione. I transistor da utilizzare quindi saranno i BC327, possibilmente -25 o meglio -40 che sono a guadagno più alto. Un' altra raccomandazione: la tua resistenza R14 da 1 megaohm dove sta non è propio il massimo, andrebbe meglio messa tra il positivo di C9 e massa. Funziona uguale, ma tecnicamente è più corretto. Già che la sposti la puoi mettere pure più piccola, 100K mi piace di più.
agoman Inserita: 11 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2020 (modificato) 15 minuti fa, maxmix69 ha scritto: Puoi usare QUESTO non funziona ho provato anche io di testa a usare resistenza e zener capovolto ma nulla, funziona solamente se illumini la fotoresistenza di botto , se illumini piano piano simulando la lentezza dell'alba non funziona il condensatore di 1 uF non agisce non da l'impulso perche' si carica lentamente. l'unico e il rele' che quando si eccita manda di botto il positivo sul condensatore , allora si che l'impulso lo da'. Modificato: 11 ottobre 2020 da agoman
agoman Inserita: 11 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2020 intendevi una cosa cosi max?
maxmix69 Inserita: 11 ottobre 2020 Segnala Inserita: 11 ottobre 2020 (modificato) No. Devi realizzare TUTTO lo schema del PDF e comandare il tuo condensatore. Dovrebbe funzionare bene. PS: ricordati di usare i transistor PNP eccetera Se ho tempo domani ti faccio lo schema giusto, comunque è semplice.... Ti servirà un pezzetto di millefori sicuramente. Modificato: 11 ottobre 2020 da maxmix69
