Informazioni scheda termostato frigo Ariston
Salve a tutti.
Avrei bisogno di un'informazione se possibile.
Stò cercando una nuova scheda per il mio frigo Ariston del 2004 mod. MTA 4553 NF.
Sapete indicarmi un rivenditore? Ho provato a fare una ricerca su internet, ma non sono riuscito a trovarne.
Io scrivo da Pistoia, semmai qualcuno in zona sarebbe perfetto.
Allego foto scheda e modello frigo.
Molte Grazie.
Stefano Dalmo
Ma che problema da ?
Scusa se rispondo solo adesso.
Non si riescono più a regolare le temperature sia del freezer che del frigo. sul display da errore A2, la temperatura del freezer è adatta per mantenere freschi i cibi.
In pratica lo utilizzo come se fosse il frigo.
Comunque l'ho fatto vedere da un tecnico, il quale ha ricondotto il mal funzionamento al 99% come scheda guasta.Il compressore sembra funzionare.
Io non sono pratico di elettronica e cose varie, quindi ho optato per ricomprare la scheda, che tra l'altro in questi giorni sarei riuscito a trovare da un rivenditore Whirlpool.
Stefano Dalmo
Scusa  , ma  il motore lo senti fermare  ogni tot minuti o cammina sempre  ?
Buongiorno.
Si ferma ogni tanto, non funziona di continuo.
Aggiungo anche che premendo il tasto super freezer sul pannello non funziona, e che smontando la scheda dal frontalino mi sono accorto che la manopola di regolazione temperatura
è rotta, in pratica girava a vuoto. Gran casino per me.😅
Ultimo aggiornamento.
Andando ad agire con delle pinze sul pezzo di stelo della manopola, quello rimasto per intenderci nella scheda, la spia allarme si è spenta, il display da A2 indica -20, la funzione super freezer sembra funzionare. Dopo qualche ora la temperatura del freezer è scesa ed anche quella del frigo.
Forse è quel componente elettronico della scheda con il quale si regola la temperatura (scusa non conosco il nome tecnico) che è andato in tilt.
Grazie.
Stefano Dalmo
Posta una foto del componente .
Immagino sia un trimmer .
  Intanto prova a mettere  la sua posizione  in una zona  di regolazione media ,
 Puoi tirare  il gambo rotto e agire con un cacciavite    a spacco   piccolo .
 Poi magari compri la manopolina .
 Però vedi se funziona  ,  magari sarà solo un problema  momentaneo al regolatore  causato  da una forzatura che ha scaturito la rottura del gambo ,
Altrimenti lo si cambia .
Si, con in paio di pinzette riesco a regolarlo, freezer e frigo sembrano tornati a funzionare bene.
La manopola ho visto su internet che si trova.
Aspetto qualche giorno e poi se non ci sono di nuovo mal funzionamenti, la ricompro.
Ti posto una foto, non si vede benissimo, si tratta comunque di un trimmer come hai già anticipato .
Per ora ti ringrazio molto, nei prox. giorni aggiornerò la situazione, così se può essere anche d'aiuto ad altri che si potrebbero trovare
nella mia stessa condizione.
Tante grazie ancora Stefano.
Ho sostituito sia la scheda, che la manopola che regola la temperatura, con nuove.
E' già da una settimana, il frigo ed il freezer sembrano tornati a funzionar bene.
Probabilmente  il trimmer era difettoso. Non sapendolo sostituire, ho optato per la sostituzione dell'intera scheda, sperando fosse quella.
Stefano, ti ringrazio per la disponibilità.
buon proseguimento.
