Samovar Inserito: 11 agosto 2020 Segnala Inserito: 11 agosto 2020 Buonasera a tutti, Spero possiate darmi una mano e che sia la sezione adatta del forum. Ho acquistato un Pinguino PACEL92SILENT (https://www.delonghi.com/it-it/prodotti/comfort/condizionatori/condizionatori-portatili-pinguino/pinguino-pacel92silent-0151462001) nuovo due mesi fa. Lo utilizzo in una stanza di circa 10mq e anche impostando la temperatura al minimo e la potenza al massimo la temperatura della camera non scende a meno di 30 gradi. Le finestre sono tutte chiuse, tranne quella dove passa il tubo, e non capisco perché non raffreddi di più. Avete per caso qualche consiglio?
Darlington Inserita: 17 agosto 2020 Segnala Inserita: 17 agosto 2020 semplice, perché quegli accrocchi col tubone sono delle ciofeche assurde usano l'aria dell'ambiente per raffreddare il condensatore ed in più la pescano a livello del terreno quindi l'aria fredda se ne va fuori, in compenso la depressione risucchia altra aria, calda, da fuori puoi provare a migliorare sagomando un pezzo di legno per l'uscita del tubo ed accostandoci la tapparella, se c'è, oppure comprare uno di quei "tendoni" che vendono apposta ed applicarlo alla finestra in modo da isolare più possibile, in questo modo la ripresa dell'aria avverrà dalle altre stanze della casa, ma rimangono bidoni con un rendimento schifoso se sei ancora in tempo restituiscilo e vai alla ricerca di uno di quelli con la valigetta, che ormai grazie al magico marketing sono praticamente spariti, ma avevano un rendimento pari a quello degli split fissi
