merlino64 Inserito: 11 agosto 2020 Segnala Inserito: 11 agosto 2020 buona sera ragazzi/e visto che mi piace capire come funzionano le cose avrei alcune domande in merito al funzionamento di questo elettrodomestico,prendiamo un frigo con congelatore con unico motore e una sola regolazione del termostato posta nel vano frigo,il funzionamento dovrebbe essere che il compressore comprime il refrigerante ad una centra temperatura,questo si scalda e viene mandato nel condensatore (griglia esterna posteriore nella macchina )cede un po'di calore all'ambiente poi passa attraverso il capillare che ne riduce la pressione e comincia l'evaporazione nei tubi interni alla macchina che asportano calore alle celle,corretto? ora veniamo alle domande 1)la serpentina dei tubi interni che fanno da evaporatore è un unico tubo che passa prima dalle pareti del vano congelatore e poi quelle del vano frigo (o viceversa)o dopo il capillare si divide in due ,una per vano? 2)se ho una sola manopola per regolare la temperatura del vano frigo,quando la alzo a la abbasso modifico di conseguenza anche quella del vano freezer o li rimane sempre la stessa? 3)c'è un altro termostato che rileva la temperatura del freezer e fa partire il compressore nel caso in quel vano si alzi la temperatura sopra un certo limite o il compressore parte solo con quello del frigo?quindi il freezer si raffredda solo quando si accende il reparto frigo 4)come fa'(proprio da punto di vista del giro del refrigerante) questo elettrodomestico a ottenere un -20 gradi nel reparto freezer e un +4 nel vano frigo con un solo motore? grazie e portate pazienza
bwv539 Inserita: 11 agosto 2020 Segnala Inserita: 11 agosto 2020 1) normalmente ci sono 2 evaporatori in serie, quindi unico condotto, prima congelatore e poi frigo con una superficie di scambio molto maggiore nel congelatore rispetto al frigo, per questo il frigo risulta meno freddo e inoltre passandoci dopo il refrigerante si e' scaldato un po' 2) modifichi anche l'altra 3) no, solo nel frigo 4) l'ho spiegato nel punto 1. Tieni presente che l'espansione per l'effetto di Joule–Thomson porta la temperatura nel primo tratto dell'evaporatore molto in basso, anche -30/ -40 gradi. La temperatura di condensazione invece varia tra 35 e 55 gradi. Dipende poi da altri fattori (classe climatica del frigo, tipo di refrigerante, temperatura esterna ecc). Tutto quello che ho scritto vale per frigoriferi statici ma non per i frigoriferi no frost dove e' un po' piu' complicato e viene fatto tutto con la ventilazione e movimentazione paratie dell'aria, alcuni frighi hanno controlli elettronici di tutta questa roba.
merlino64 Inserita: 12 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2020 grazie @bwv539quindi la temperatura del freezer e determinata per cosi'dire"un tanto al braccio",se per assurdo si apre il freezer 20 volte e la temperatura si alza abbastanza e mai il frigo e il termostato non lo fa partire, per raffreddare il primo bisogna aspettare che parta il secondo . viceversa se non si apre mai il freezer e spesso il frigo(cosa piu'normale )nel primo (dispersioni a parte)ci sara'sempre piu'freddo
bwv539 Inserita: 13 agosto 2020 Segnala Inserita: 13 agosto 2020 Esattamente, e' cosi'. Almeno per i modelli statici.
Darlington Inserita: 17 agosto 2020 Segnala Inserita: 17 agosto 2020 si basano sul fatto che il buffer di temperatura del congelatore è più elevato di quello del frigo, anche se apri il congelatore 300 volte la roba dentro è difficile che vada a male anche se la temperatura ottenuta è un "best effort" perché il termostato controlla solo la temperatura di evaporazione del frigo se noti i frigocongelatori che usano questo sistema di norma hanno 3 stelle contro i 4 di un congelatore vero e proprio proprio perché non riescono a garantire i -18º in cella freezer.
