Termostato Bosch cr 100 non si accende
Buongiorno a tutti premetto sono un nuovo utente che con piacere vi ha scoperti
Sono a chiedervi un consiglio su un problema che sicuramente è già stato trattato,  termostato cr100 collegato a una caldaia cerapur smart zwb 24-3 c, il termostato lo ho collegato ai morsetti ls e lr della caldaia e rispettivamente sui due morsetti bus della  piastra di aggancio del termostato, dando tensione alla caldaia il termostato non si accende ho verificato la tensione sui morsetti bus ed è  presente, vi chiedo se qualcuno di voi ha già avuto un problema simile e se ci può essere una soluzione, caldaia e termostato nuovi appena istallati, ho il dubbio del termostato difettoso in attesa vi saluto e ringrazio
Andava collegato al bus della caldaia indicato con sigla b - b .
Se hai collegato a ls e lr che è un morsetto a 220volt per termostati on/off hai bruciato il CR100.
Grazie a tutti per le risposte spero Maxell 70 ci sia un fusibile all’interno del termostatato se non è così lo butterò
Il fusibile non c’è addio termostatato
Il comando remoto è da collegare ai morsetti bus della caldaia.
