olometabolo Inserito: 12 agosto 2020 Segnala Inserito: 12 agosto 2020 Sto riparando un alimentatore switching da 12v 3A La resistenza fusibile in ingresso é svampata e non si legge piu Per sostituirla ho fatto il seguente calcolo 12vx3A =36W 36w/230V = 0.156A cosi ho trovato la corrente massima in ingresso Ma adesso come procedo per trovare un giusto compromesso tra limitazione della corrente e funzione fusibile? Top Top
Nik-nak Inserita: 12 agosto 2020 Segnala Inserita: 12 agosto 2020 Non ho capito, su quell' alimentatore non è presente un fusibile di protezione in ingresso alla linea dei 230Vac?
ciccioilgrande Inserita: 12 agosto 2020 Segnala Inserita: 12 agosto 2020 1 ora fa, olometabolo ha scritto: Sto riparando un alimentatore switching da 12v 3A La resistenza fusibile in ingresso é svampata e non si legge piu Per sostituirla ho fatto il seguente calcolo 12vx3A =36W 36w/230V = 0.156A cosi ho trovato la corrente massima in ingresso Ma adesso come procedo per trovare un giusto compromesso tra limitazione della corrente e funzione fusibile? Top Top di solito queste resistenza hanno potenze di qualche watt per cui supponendo una potenza di 1W,il valore resistivo risulta:1/0,15x0,15=44 ohm vc 47 ohm
Livio Orsini Inserita: 12 agosto 2020 Segnala Inserita: 12 agosto 2020 Quote Calcolo resistenza fusibile Messaggio da TheOrdinarySuperhero » ieri, 20:56 Sto riparando un alimentatore switching da 12v 3A La resistenza fusibile in ingresso é svampata e non si legge piu Per sostituirla ho fatto il seguente calcolo 12vx3A =36W 36w/230V = 0.156A cosi ho trovato la corrente massima in ingresso Ma adesso come procedo per trovare un giusto compromesso tra limitazione della corrente e funzione fusibile? olometabolo cosa fai? fai il giro delle 7 chiese per vedere chi tirispnde prima? poi cosa fa? la media delle risposte?
olometabolo Inserita: 12 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2020 18 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: olometabolo cosa fai? fai il giro delle 7 chiese per vedere chi tirispnde prima? poi cosa fa? la media delle risposte? SI faccio un po di cross posting 😀 non so perche sono rimasti quei due link errore da parte mia di sicuro. Io chiedo a chi puo conoscere la risposta non credo ci sia nulla di male ad avere piu opinioni Comunque plc é sempre il piu rapido
olometabolo Inserita: 12 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2020 1 ora fa, Nik-nak ha scritto: Non ho capito, su quell' alimentatore non è presente un fusibile di protezione in ingresso alla linea dei 230Vac? No nessun fusibile ne mov solo questa resistenza fusibile
gabri-z Inserita: 12 agosto 2020 Segnala Inserita: 12 agosto 2020 (modificato) 14 minuti fa, olometabolo ha scritto: No nessun fusibile ne mov solo questa resistenza fusibile Ma l'alimentatore è parte di un ''impianto '' , oppure è un apparecchio indipendente ? Magari era previsto di essere alimentato da una linea prevista ()con fusibile.... Modificato: 12 agosto 2020 da gabri-z
Nik-nak Inserita: 12 agosto 2020 Segnala Inserita: 12 agosto 2020 Posta una foto della scheda, che vediamo come è fatto questo alimentatore.
olometabolo Inserita: 12 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2020 (modificato) 1 ora fa, Nik-nak ha scritto: Posta una foto della scheda, che vediamo come è fatto questo alimentatore. Ecco le foto Comunque smontanto la resitenza e con l'aiuto di una lente e dello zoom del cellulare sono riuscito a trovare il valore é da 4.7ohm Non avendone una in riserva ne ho messe due da 10ohm 1/2w in parallelo Ora devo trovare il guasto originale. Nelle foto potete vedere una resistenza grigia un po malandata leggendo i colori dovrebbe essere da 5.6Gohm ma con un multimetro normale non riesco a misurarla come posso fare? Modificato: 12 agosto 2020 da olometabolo
ciccioilgrande Inserita: 12 agosto 2020 Segnala Inserita: 12 agosto 2020 Pare sia una R da 4,7 ohm mezzo watt
Livio Orsini Inserita: 12 agosto 2020 Segnala Inserita: 12 agosto 2020 4 ore fa, olometabolo ha scritto: non credo ci sia nulla di male ad avere piu opinioni Dipende, a me questo comportamento ha sempre irritato tantissimo; ai colleghi che si comportavano così non davo più consulenze.
olometabolo Inserita: 12 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2020 6 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: Dipende, a me questo comportamento ha sempre irritato tantissimo; ai colleghi che si comportavano così non davo più consulenze. Livio se vai da un dottore e ti dice che la tua malattina non si puo curare che fai.... Magari ne vai a sentirne un altro 😁 Scherzi a parte ripeto che seguo PLC Forum da molti anni e sono contento di condividere con voi i miei problemi e le mie soluzioni e lo stesso faccio su altri forum perche credo che la conoscenza vada condivisa à quante piu persone possibili.
Livio Orsini Inserita: 12 agosto 2020 Segnala Inserita: 12 agosto 2020 (modificato) 4 minuti fa, olometabolo ha scritto: perche credo che la conoscenza vada condivisa à quante piu persone possibili. Questa è un'altra faccenda. Tu pensala come vuoi, ma per me è un comportamento molto irritante. Modificato: 12 agosto 2020 da Livio Orsini
ciccioilgrande Inserita: 12 agosto 2020 Segnala Inserita: 12 agosto 2020 (modificato) 4 ore fa, olometabolo ha scritto: Ecco le foto Comunque smontanto la resitenza e con l'aiuto di una lente e dello zoom del cellulare sono riuscito a trovare il valore é da 4.7ohm Non avendone una in riserva ne ho messe due da 10ohm 1/2w in parallelo Ora devo trovare il guasto originale. Nelle foto potete vedere una resistenza grigia un po malandata leggendo i colori dovrebbe essere da 5.6Gohm ma con un multimetro normale non riesco a misurarla come posso fare? dubito che in questo circuito ci siamo resistenze con valori cosi elevati comunque un sistema c'è per misurare valori molto alti di resistenza,pero mi devi dire che, impedenza di ingresso ha il tuo multimetro(di solito 20 Mohm anche i cinesoni ma ne esistono anche di 10 o di 1 Mohm),se non lo sai,sul libretto di istruzioni c'è scritto sicuramente;predisponendo il multimetro per la misura delle tensioni con un alimentatore che dia almeno 12V,in questo modo;la tensione di alimentazione meno la cdt sul voltmetro,ci da la cdt sulla Rx,poi bisogna sapere la corrente che circola e si ricava da questa formula: tensione letta / impedenza di ingresso dello strumento,quindi Rx= cdtRx/corrente Modificato: 12 agosto 2020 da ciccioilgrande
Lorenzo-53 Inserita: 12 agosto 2020 Segnala Inserita: 12 agosto 2020 Quelle resistenze fanno da limitatori alla botta di corrente quando all'accensione il condensatore è scarico, quindi ha una resistenza ragionevolmente bassa da essere trasparente al circuito una volta acceso, un wattaggio consono alla corrente che scorre e andrebbe calcolata su quella di ingresso e non sugli A di uscita
ciccioilgrande Inserita: 12 agosto 2020 Segnala Inserita: 12 agosto 2020 5 ore fa, olometabolo ha scritto: Nelle foto potete vedere una resistenza grigia un po malandata leggendo i colori dovrebbe essere da 5.6Gohm ma con un multimetro normale non riesco a misurarla come posso fare? Un dubbio mi sovviene,quel G sta per gigaohm?perché credo che non ci sono in commercio resistenze di questo valore,molto probabile trattasi di un condensatore da 5,6 pF
Lorenzo-53 Inserita: 12 agosto 2020 Segnala Inserita: 12 agosto 2020 Oppure una 0,56 ohm I codici colore di certi aggeggi non è che siano proprio affidabili
ciccioilgrande Inserita: 12 agosto 2020 Segnala Inserita: 12 agosto 2020 8 minuti fa, Lorenzo-53 ha scritto: Oppure una 0,56 ohm I codici colore di certi aggeggi non è che siano proprio affidabili Ma quel G mi sa che sta per giga,comunque aspettiamo conferma
Nik-nak Inserita: 12 agosto 2020 Segnala Inserita: 12 agosto 2020 36W di alimentatore, con il mos a primario( in package fullpack, che dissipa ancora meno) non dissipato. Mi sà di cinesata, un pò come gli amplificatori da 300W PMPO di qualche tempo fà. Cosa alimenta costui?
olometabolo Inserita: 13 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2020 4 ore fa, Lorenzo-53 ha scritto: Oppure una 0,56 ohm I codici colore di certi aggeggi non è che siano proprio affidabili 0.56 mi sembra più ragionevole. Comunque mi da resistenza infinita dunque mi sa che è morta. Inoltre ci sono anche due bjt npn pnp s9014e15 che sono fusi (tutti e due in corto) e il mosfet un 2n60. Confermo che sto coso é una baracca 2 ore fa, Nik-nak ha scritto: 36W di alimentatore, con il mos a primario( in package fullpack, che dissipa ancora meno) non dissipato. Mi sà di cinesata, un pò come gli amplificatori da 300W PMPO di qualche tempo fà. Cosa alimenta costui? Infatti ha tenuto 1 ora e l'assorbimento non era al massimo
