MISURA TENSIONE ERRATA
Buonasera, ho problemi con 3 sensori V Sensor abbinati alla protezione l'interfaccia di un fotovoltaico la quale mi fa sganciare spesso il generale FV per tensione MT troppo alta 16500V in realtà è 15400V, avete ma avuto problemi simili?
Adelino Rossi
tre domande:
L'impianto è in funzione da tempo o è nuovo, ossia è un problema emerso di recente?
Da dove hai preso la seconda tensione, 15.400V ?
Senza un minimo di schema è difficile capire.
Buongiorno Adelino,
l'impianto è in funzione da diversi anni credo 6.
La tensione l'ho misurata mettendo 3 TV provvisori ed inoltre è lo stesso valore che hanno sulla sbarra di cabina primaria.
Non ho lo schema posso solo dirti che i 3 V Sensor sono montati sui passanti MT dell'unico trasformatore MT/BT da 630 kVA e vanno a collegarsi tramite 3 cavi di rete alla protezione d'interfaccia.
Adelino Rossi
Quote
il fatto che l'impianto sia in funzione da tempo significa che i collegamenti e le tarature sono corrette.
I 3 v-sensor sono effettivamente collegati tramite una rete digitale o  tramite tre cavi cablati come in fig. di pagina 2.
v sensor
anche se non hai lo schema di potenza, domanda, il trafo bt/mt è facente parte dell'impianto fv e il parallelo è fatto a livello mt.?
Modificato: da Adelino Rossi
