Sirena Ivy e spia rossa
Buongiorno,
come da titolo ho una sirena su impianto (non fatto da noi) con il led status (Rosso) acceso fisso, cosa può essere?E' possibile resettare la sirena?
Dovresti dire se la sirena è una IVY-bus o no, quindi dovresti avere il manuale (unico per i due tipi) altrimenti non ne vieni a capo se la Ivy non è su bus.
Se la sirena Ivy non è su Bus, la procedura di riporto a default è descritta nel capitolo 5 e nella Tabella 7. Penso che l'errore di programmazione sia nel n° 4 led 2 acceso lampeggiante.
Tieni presente che il led Status rosso rimane fisso solo in questo caso, mentre normalmente indica il tipo di guasto con un numero di lampeggi lenti da 1 a 3 dopo una serie rapida di lampeggi rapidi di alcuni secondi.
  • 3 weeks later...
...fatto reset default sirena!
Ritornato tutto nella norma.
