Conzionatore zephir non fa freddo improvvisamente
Buongiorno e buone vacanze a tutti
Vorrei esporvi il mio caso sperando in un vostro aiuto,in poche parole ho questo condizionatore che fino a ieri funzionava benissimo ma che dopo aver staccato la linea elettrica per un sovraccarico non è più partito , in senso si accende ma non esce freddo ma ho notato che come se la macchina esterna partisse solo la ventola non il compressore , e i tubi rimangono a temperatura ambiente diciamo
Potrebbe essere il condensatore ?????.
Che prove posso fare ????
Vi ringrazio anticipatamente.
Stefano Dalmo
Se è on off e non inverter ,molto probabilmente potrebbe essere il condensatore  a non far partire  il compressore  .
 Se  ti puoi mettere vicino all'unità esterna mentre uno lo accende  dovresti sentire per una decina di secondi   un rumore sordo    che poi dopo un clik  si stoppa  e magari poi si ripete il tutto  al raffreddamento del salvamotore .
 Altrimenti  apri  il carter   e vai a misurare il condensatore con un capacimetro .
Oppure il sovraccarico era dovuto ad un problema dello stesso compressore .
Inizia a fare delle indagini .
