Circuito integrato in Climatizzatore LG
Inserito: (modificato)
Salve!
Arrivato al mare mi sono accorto che uno dei due climatizzatori LG non da nessun segno di vita, non sono un genio dell'elettronica ma non sono neanche a digiuno, guardando la scheda logica ho visto che si è bruciato un integrato (IC01J), secondo voi basta sostituire quello? vi posto anche il dettaglio di una foto che ho trovato online dove si riesce vagamente a capire che integrato sia
Vi posto un paio di foto della scheda logica
Modificato: da slash23
Se i due clima sono uguali guarda sull'altra scheda
se è partito lui si è portato dietro un resistore fusibile che dovrai trovare e cambiare
il circuito è un LNK500PN
come faccio a trovare il resistore partito?
i resistori collegati direttamente all'integrato sono questi due, forse quello di sinistra non ha una bella faccia? è un SCK102 ma non riesco a trovarlo negli shop italiani dove mi rifornisco di solito, forse si chiama anche in un altro modo?
Una domanda, ho trovato l'integrato LNK500GN, tra la G e la P leggo cambia questo
Package Identifier:
G Plastic Surface Mount DIP
P Plastic DIP
posso prendere uno o l'altro indifferentemente o cambia qualcosa?
eh no, non sono uguali, il P ha i pin di montaggio mentre il G non ce li ha essendo a montaggio superficiale
il P può andare al posto del G in caso di emergenza (piegando i pin, anche se personalmente non mi piace come idea), fare il contrario invece è impossibile
si mi sono studiato la differenza tra i due standard, riguarda il circuito devo testare solo le resistenze oppure può essere partito qualcos'altro?
Scusa,ma se vedi bene lo trovi su ebayebayIl venditore é affidabile,veloce e testato personalmente.Comunque prima ci salderei uno zoccolo e quando ti arriva l'integrato ,lo infili e stai a posto.Meglio prenderne 2 per sicurezza.
eviterei, l'integrato conta solo sui propri pin per dissipare il calore, infilare uno zoccolo significa peggiorare la dissipazione e non è cosa salutare su LNK e TNY che già muoiono come mosche normalmente...
I pezzi me li faccio arrivare dalla cina anche se ci mettono un mese che li pago 1€ ogni 10, più che altro l'unico dubbio che mi resta é su cosa cambiare oltre il LNK e la resistenza verde
Cambia prima l'integrato,se poi non va continui nella ricerca,ma credo basti l'integrato per risolvere il problema.
il problema è che ci mettono un mese ad arrivare i pezzi dalla cina, quindi meglio ordinarli prima che aspettare un mese ogni volta che debba provare a sostituirne uno
Ma non preoccuparti.Visto che hai la seconda scheda,misura la resistenza di quel ntc e ti togli ogni dubbio.
Il 18/8/2020 alle 19:03 , Darlington ha scritto:
https://www.ebay.it/itm/LNK500PN-LNK-500PN-CIRCUITO-INTEGRATO-/361649890194
ordinare un integrato così comune dalla cina ed aspettare un mese per non spendere 5€ ed averlo subito, che per caso fai colazione pure con acqua piovana e gallette rafferme? solo per curiosità
No, molto più semplicemente è la casa del mare che lascio tra 2 giorni e la prossima volta ci torno tra un anno quindi avrei potuto aspettare che mi arrivasse anche da mercurio... comunque ne comprati 2 sul loro sito, non su ebay perché usano nexive che ci mette giorni, e in 48h mi é arrivato e ora funziona tutto per 14€ piu 19€ di kit saldatore-tester cinese su amazon che al mare non avevo e che mai più userò perché é ignobile, quindi 33€ rispetto a 1€ dalla cina, ho buttato 32€, sono stato bravo?
Mi pare di capire che il problema é arrivato alla risoluzione e funziona tutto a dovere.Per la parte hardware slash,metti in conto che solo una chiamata per l'assistenza ti costerebbe quanto hai speso.Non hai risparmiato quanto volevi,ma hai risparmiato ugualmente.
sembra funzionare tutto, una cosa che capita è che a volte dopo aver acceso il climatizzatore si spegne da solo dopo 2 o 3 e si blocca senza dare piu segni di vita, l'unico modo di farlo riprendere è togliere del tutto corrente per qualche minuto e dopo si riprende da solo, cosa può essere un condensatore, un resistore?
Più facile un condensatore.Ma quel C050 a proposito,sono io a vederlo male o è proprio andato?Male non farebbe dargli una " rinfrescata" generale,almeno sugli elettrolitici del circuito che hai sotituito.
Modificato: da Piero_80
il problema è che ogni volta che voglio accedere alla scheda serve più o meno mezz'ora di lavoro infame scomodissimo, ogni prova smontaggio e rimontaggio prende più di un'ora e 2 magliette completamente zuppe di sudore quindi non posso fare tutto agevolmente, sicuramente il prossimo accesso lo farò l'anno prossimo per controllare il tutto, è vero quel C050 non sembra bellissimo ma non ho modo di riguardarlo adesso per i problemi di cui sopra, grazie mille per i consigli comunque
