Stefano Cal Inserito: 14 agosto 2020 Segnala Inserito: 14 agosto 2020 Buongiorno a tutti, questa è la scheda del mio automatismo (Scheda Came ZBX-4), Sostituendo un fusibile (ora il led rosso lampeggia nuovamente) ho inavvertitamente spostato qualche interruttore del socket sotto evidenziato ...e il cancello non funziona. Qualcuno cortesemente mi saprebbe dire quale dovrebbe essere la corretta sequenza on/off delle 10 levette? Se può servire,come ulteriore info, il cancello apre e chiude con un tasto del telecomando che, se schiacciato durante la chiusura lo fa riaprire. Alla scheda sono collegate, motore, lampeggiante, le fotocellule, i sensori di fine corsa, ma non ci sono i bordi sensibili di sicurezza. Grazie in anticipo e a presto S
reka Inserita: 14 agosto 2020 Segnala Inserita: 14 agosto 2020 non c'è una sequenza corretta, quelle servono a programmare le funzioni. Quote 1 ON Chiusura automatica 1 ON attivata; attivata 2 ON Funzionamento pulsante o comando radio "apre-stop-chiude-stop" 2 ON attivato; (con innesto scheda radiofrequenza) attivato; 2 OFF Funzionamento pulsante o comando radio "apre-chiude-inversione" 2 OFF attivato; (con innesto scheda radiofrequenza) attivato; 3 ON Funzionamento pulsante o comando radio "solo apre" 3 ON attivato; (con innesto scheda radiofrequenza) attivato; 4 ON Funzionamento a "uomo presente" 4 ON attivato; 5 ON Prelampeggio in apertura e in chiusura 5 ON attivato; 6 ON Rilevazione dell'ostacolo (con motore a finecorsa) 6 ON attivato; attivato 7 OFF Riapertura in fase di chiusura 7 OFF attivato; inserire dispositivo di sicurezza (2-C1) attivato; 8 OFF "Stop parziale" 8 OFF attivata; inserire dispositivo di sicurezza (2-C3) attivata; 9 OFF Pulsante "stop" 9 OFF attivato; inserire dispositivo di sicurezza (1-2) attivato; 10 Non utilizzato
ROBY 73 Inserita: 14 agosto 2020 Segnala Inserita: 14 agosto 2020 Ciao Stefano Cal, 3 ore fa, Stefano Cal ha scritto: Sostituendo un fusibile (ora il led rosso lampeggia nuovamente) ho inavvertitamente spostato qualche interruttore del socket sotto evidenziato ...e il cancello non funziona. "Inavvertitamente" perdonami ma non ti crede nessuno perché i dip-switch non si spostano da soli toccandoli per sbaglio per cambiare un fusibile, ma bisogna andare a muoverli con un cacciavite o qualche attrezzo. Comunque non importa, se non è successo niente altro di strano basta che sposti il dip 9 in ON (Stop Totale) e dovrebbe tornare tutto apposto Qui trovi quel poco di manuale che è rimasto in rete: http://adg.co.nz/wp-content/uploads/2018/01/ZBX4-Circuit-Board.pdf Facci sapere gli sviluppi
Microchip1967 Inserita: 17 agosto 2020 Segnala Inserita: 17 agosto 2020 (modificato) Se il led rosso lampeggia a riposo significa che qualche sicurezza è in allarme Modificato: 17 agosto 2020 da Microchip1967
Stefano Cal Inserita: 2 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2020 ...scusate se rispondo solo ora...ma non ne uscivo! Così ho chiamato il tecnico che invece mi ha cambiato le fotocellule e il condensatore...ora funziona. Grazie comunque per avermi supportato/consigliato. Stefano
ROBY 73 Inserita: 2 settembre 2020 Segnala Inserita: 2 settembre 2020 6 ore fa, Stefano Cal ha scritto: ...scusate se rispondo solo ora...ma non ne uscivo! Così ho chiamato il tecnico che invece mi ha cambiato le fotocellule e il condensatore...ora funziona. Ma se invece ci avessi risposto prima, molto probabilmente capendo meglio com'era la situazione e i difetti riscontrati avremmo potuto consigliarti meglio e magari non serviva nemmeno il tecnico Comunque l'importante è che hai risolto, ciao
