Giowser Inserito: 14 agosto 2020 Segnala Inserito: 14 agosto 2020 Salve a tutti.Desiderei che qualcuno mi mostrasse un diagramma elettrico con le dovute spiegazioni di un quadro ATS per guppo elettrogeno.Grazie
luigi69 Inserita: 14 agosto 2020 Segnala Inserita: 14 agosto 2020 Ciao giowser, Ci sarebbe molto da parlare.... Puoi fare qualche domanda mirata ? A titolo generico, il principio su cui si basano questi quadri elettrici , è il monitoraggio della tensione di rete, dei parametri del generatore da fermo e da avviato Che sia in generatore uso casalingo o industriale terziario avrai sempre Una parte di potenza Una parte di ausiliari Nei piccoli quadri, la parte di potenza è costituita da due teleruttori : con correnti in gioco maggiori , lo scambio rete generatore avviene tramite interruttori motorizzati e bobine di sgancio La parte di ausiliari, commercialmente, è composta da tantissime soluzioni . Per piccoli generatori , i costruttori realizzano schede elettroniche custom, con relativi pregi e difetti . Per grandi generatori, esistono case costruttrici di centraline di commutazione, che spesso integrano un pannello operatore per i parametri di funzionamento, con possibilità di telecontrollo, ( sia per chi noleggia i generatori , esempio, sia per chi li utilizza, esempio manca gasolio, allarmi temperatura, mancato parallelo con la rete ) Altre soluzioni invece integrano un quadro ausiliari cablato dal costruttore con scambio segnali da centraline di gestione motore ( vecchi fiat iveco aifo, ora fpt , Volvo penta, Caterpillar) Ma il principio è sempre quello che in mancanza di rete, con un piccolo ritardo, viene avviato il motore termico, e con un piccolo ritardo, avviene lo scambio dei teleruttori I quadri poi monitorano lo stato batteria , olio, temperatura, ecc Su gruppi di maggiore potenza ( e costo, nonché sicurezza e continuità di esercizio ) , sono previsti il parallelo automatico e inserzione gruppi a scalare, in base ad esempio alla richiesta di potenza es. Navi o eventi sportivi o grandi concerti
