uso deumidificatore è vero che fa risparmiare?
salve a tutti. ho da poco acquistato e fatto piazzare due climatizzatori  della daiking.
siccome sono alle prime armi nell utilizzo di questi, mi anno detto che selezionando la funzione deumidificatore ho un notevole risparmio di energia e vero ciò che mi anno detto?
secondo la vostra esperienza  come è meglio utilizzare per avere un ottima resa e guardando anche al risparmio energetico?
Daiking, non sei il primo non vorrei fossero dei cloni turchi rimarchiati dei Daikin
La funzione deumidificazione quante regolazioni ha? come scegli la temperatura? quando vanno in modulazione?
di fatto queste macchine deumidificano comunque, a freddo hanno anche  il vantaggio di scegliere una temperatura confortevole e quando arrivano al set point cominciano a modulare riducendo i consumi.
non credo, se non sbaglio dovrebbe essere il modello daikin perfera made in Repubblica Ceca cosi era scritto nello scatolone.
come ho detto all'inizio sono proprio un neofita alle prese per la prima volta con queste macchine, devo ancora prenderci mano e ripassarmi il manuale. non so quante regolazioni ha il deumidificatore
devo verificare guardando il manuale.
la temperatura me l'anno regolata a 25 gradi in auto, non so dirti quando vanno in modulazione.
la funzione deumidificatore è perfetta per tutti quelli che piazzano il clima a 16º, magari con le ventole al minimo e si lamentano che consuma tanto e raffredda poco, potrebbe essere scarico di gas
il discorso è semplice, la sensazione di caldo è data principalmente dall'eccessiva umidità nell'aria, il sudore non riesce ad evaporare, infatti di solito già pochi minuti dopo aver acceso il clima inizi a stare bene nonostante la temperatura non sia ancora scesa neppure di un grado, per quello molti usano la modalità deumidificatore e sono contenti, perché di solito la temperatura del set point non viene mostrata e quindi non si fanno pippe mentali
io col mitsubishi da mia madre la usavo spesso di giorno, nelle giornate più afose, con gli hisense che ho ora non mi ci trovo, preferisco lasciarli a 25º
il mitsubishi era on-off mentre gli hisense sono inverter, con un on-off per consumare poco l'unica via era ridurre il tempo di accensione del compressore, mentre l'inverter modula.. secondo una logica che dipende solo dal produttore
sugli hisense per quel poco che la ho usata sembra che alterni momenti di quasi idle a momenti di piena potenza, forse per aumentare la condensazione sulla batteria, ma ripeto è una supposizione, non ho provato a misurare l'assorbimento
Xxxxbazookaxxxx
Modalità freddo/temperatura desiderata/ventilazione automatica.
Alessio Menditto
La domanda è mal posta perché vuole comparare carciofi con banane.
La deumidificazione è il contrario dei raffrescatori evaporativi ed è diversa dall uso dell’”aria condizionata@.
La quesitone è sempre chiarire prima quello che si vuole, altrimenti si parla a vuoto, io che amo i frigoriferi mai accenderei il clima in camera da letto neppure se ci fossero 60 gradi, ho un piccolo ventilatore che mi punto addosso e dormo coperto con un lenzuolo e ho risparmiato.
io sto con xxxBaz...
il confort migliore si ottiene così (e non capisco perchè spendere soldi per un clima e poi usarlo come un ventilatore o poco più)
e il consumo migliore col migliore confort si ottiene senza esagerare col deltaT con l'esterno e non toccando piàù le impostazioni
sono consapevole di aver posto una domanda a 360 gradi. non si può aver resa e allo stesso tempo risparmio energetico.sentendo dire  da alcune persone, ma anche in rete che in modalità deumidificatore la qualità dell'aria era migliore perché appunto nelle giornate afose di caldo umido  toglie l'umidità e questo dovrebbe essere vero! ma per quanto riguarda il risparmio energetico non so se sia vero, per questo mi sono rivolto a voi  esperti nel forum, non fidandomi molto di quello che scrivono in rete.
Alessio Menditto
Si ma la domanda resta sbagliata perché tu devi dire prima COSA vuoi ottenere.
Mi spiego, tutti sappiamo che con 40 gradi esterni si imposta a 27 il clima, ed entrando da fuori si ha la sensazione di entrare in una cella frigo ma indubbiamente passato ll trauma termico si sta bene.
Altra cosa è usare il deumidificatore che toglie l’umiditá non abbassando così tanto la temperatura, ma favorendo la sudorazione naturale, ed essendo naturale NON È pericolosa come la climatizzazione selvaggia, ma ha di contro che sembra quasi non funziona..
Altra cosa ancora sono i raffrescatori evaporativi che invece di togliere umidità l’aggiungono per poi farla evaporare come se sudassi.
Ora la questione è: a te va bene usare solo la funzione deumidificazione?
Perché come dice giustamente Darlington molte persone che la usano pensano sia scarico perché oltre che non raffredda, l’aria esce pure piano dallo split, da quello che mi sembra di capire non l’hai mai usata o usata pochissimo.
 ti prego di scusarmi se insisto, ma ripeto ti parlo da neofita e ignorante in materia.
I clima sono stati installatre appena 20 giorni, e mi è stato impostato con temperatura 25 gradi in auto e diciamo che si sta bene, anche se preferisco spostare le alette dei deflettori per non avere il flusso aria diretta, che credo non sia salutare.
ora ultimamente questi giorni ho voluto provare la  funzione deumidificatore, e dirò che l'aria sembra più salutare
anche se non fredda.
ok quindi se mi mi dite che la resa  migliore si ottiene utilizzando questa modalità farò così.
anche se non disdegnero di utilizzare la modalità deumidificatore. siete d'accordo?
se ti sembra di star meglio in deumidificazione allora usala la differenza in consumi sarà irrisoria comunque in bolletta..
purtroppo sia daikin che mitsubishi electric hanno due bei stabilimenti in turchia..quello di mitsubishi electric è nuovo di pacca e anche abbastanza grosso
puoi anche usarlo in deumidificazione dipende da come è implementata la cosa se ti crea i lgiusto comfort può anche andare alla fine è una sorta di raffrescamento morigerato e con velocità della ventola bassa
nulla che non possa impostare anche tu in raffreddamento..purtroppo c'è gente che accende sempre il clima con la stessa impostazione e ovviamente quando fuori c'è molto caldo se ce l'ha impostato a 25 come magari l'hai messo a fine estate è chiaro che fa un freddo esagerato se ce la fa e consuma di conseguenza
ok farò così all'accensione Impostero modalità freddo /temperatura desiderata/ ventilazione automatica,
come mi è stato indicato .
poi durante la giornata vedrò  a mio piacimento se impostare la modalità deumidificatore. grazie a tutti
Io personalmente lo uso in climatizzazione regolando sui 25 gradi e attivando il timer di spegnimento cosi che la temperatura nelle ore notturne sia di 25.5 (se si attiva il timer nelle ore notturne il climatizzatore alza di mezzo grado il setpoint).
Per il resto mentre raffredda toglie anche l'umidità e una mano a mano che la temperatura ambiente si avvicina al setpoint, il climatozzatore abbassa la potenza.
In deumidificazione, almeno per il mio modello, non posso impostare la temperatura e alla fine funziona a intermittenza inviado aria ghiacciata.
Per i consumi dipende unicamente dal l'isolamento della tua casa e e dall'esposizione dei locali.
DavideDaSerra
Dipende, se abiti nella pianura padana dove abbiamo umidità che arrivano all'80% e temperature che raramente superano i 33° il deumidifico garantisce un confort comunque notevole, la temperatura cala poco ma toglie la sensazione di appiccicaticcia tipica del sudore che non evapora.
Se abiti in zone secche, dove le temperature sono di 40° con l'umidità difficilmente supera il 30% la funzione di deumidificazione funzionerà poco nulla perché in quel caso a dare fastidio è il caldo e non l'umido.
