Rumore cancello braccio came
andman
Buongiorno e buon ferragosto,
questa mattino ho deciso di smontare il braccio del cancello perchè è da un po' di tempo che fà un rumore strano quando è in funzione.
L'ho aperto e messo un po di grasso nel cuscinetto. Speravo di riuscire ad arrivare alla vite senza fine per metterne un po' anche lì, ma non ci sono riuscito.
Ho provato anche a smontare il braccio, ma anche lì ho avuto qualche problema nello smontaggio.
Allego foto e un link al video (link video), in modo da farvi vedere e sentire il problema.
Sapete dirmi come fare per smontare il braccio e/o arrivare a mettere un po di grasso alla vite senza fine? Ammesso che sia questo il problema.
Qualcuno, prima di me, deve aver provato a fare la stessa cosa ed ha spaccato il pezzo che unisce le due parti del braccio (in rosso nella foto). Sapete consigliarmi qualche sito dove acquistare il pezzo?
Grazie mille e buona giornata.
Link al commento
Condividi su altri siti
Mamma mia è vecchiotto quel motore ho fatto in tempo a montarne qualcuno ma ad aprirli per manutenzione no, non credo sia difficile ma se non hai dimestichezza è meglio non farlo, comunque già dall'ossido che c'è sul motore puoi cambiare entrambi i cuscinetti del rotore visto che c'è l'hai in mano , appena riesco a recuperare l'esploso vediamo come si smonta.
Link al commento
Ciao andman,
Dal rumore che si sente purtroppo non mi sembra che sia solo una mancanza di grasso e a dir la verità smontare i motori KRONO se non sei un po' esperto è "un casino", non tanto per lo smontaggio, ma poi per ri-assemblarlo perché c'è il sistema di finecorsa da ripristinare con i relativi fili e barre filettate che supportano i micro-switch appunto dei finecorsa.
Magari per iniziare prova a buttare un po' di grasso spray nel foro da dove escono i fili indirizzando la cannuccia della bomboletta verso il centro dove ci sono gli ingranaggi:
(Clicca un paio di volte sopra l'immagine per ingrandirla e si aprirà in un'altra finestra del monitor)
E poi togli anche il copri-stelo anteriore, ci dovrebbero essere 2 viti da svitare sulla parte frontale:
Prova a spruzzare un leggero velo di grasso o meglio olio anche lì
Guarda sotto il motore, dovrebbe esserci un'etichetta con il modello preciso e posta una foto dello stesso, perché esistono vari articoli per questo modello di motore e prima di sbagliare è meglio essere certi del codice corretto.
Vedi anche l'esploso qui sotto:
Slide 22
Ingrandisci pure la foto come già detto sopra
Link al commento
Ciao Roby 73,
ho provato a mettere l’olio nel foro dei fili, ma da come puoi vedere nella foto ho smontato anche lo sportellino e non c’è modo di accedere all’interno dove ci sono gli ingranaggi. C’è un piccolo foro e pensavo fosse pensato per ingrassare gli ingranaggi, ma tutto l’olio torna indietro.
Per cambiare il pezzo rotto credo di dover smontare le barre filettate del sistema finecorsa, quindi proverei a smontare tutto il braccio e passare qualche pomeriggio a rimontarlo :)
una volta svitati i bulloni delle barre filettate e le viti che reggono il braccio posso provare a tirare il braccio fuori o rischio di fare guai e non riuscire più a rimontarlo?
allego foto del modello
Link al commento
Ah ok, a dir la verità non sono mai arrivato nemmeno io a quel punto.
In effetti guardando l'esploso si vede che non c'è comunicazione agli ingranaggi da quel foro :wallbash:
Sì esatto devi smontarlo completamente, io ho dovuto smontarlo per sistemare i finecorsa che non so come mi sono trovato un faston del micro-switch staccato e ho appunto avuto difficoltà a ripristinare il tutto, procurati già prima i dadi autobloccanti da 5mm di diametro, perché a me si è rotto completamente l'anello in plastica che fa da tenuta ai dadi stessi.
Ad ogni modo vedo che il tubo anteriore che copre la vite senza fine sembra abbastanza arrugginito o sporco, casomai prendi un po' di carta vetrata fine fine e dagli una pulita e poi una passata di olio.
Il ricambio (manicotto destro) che serve a te invece è il codice 119RID176 (4,60€ di listino).
Oppure con il codice 119RID181 c'è il ricambio del manicotto che si è rotto completo di aste e finecorsa (30,30€ di listino)
Link al commento
Ciao Roby 73,
grazie mille per i consigli e per i link dei pezzi. Ora ordino il pezzo di ricambio e appena arriva provo a smontare tutto. Ti tengo aggiornato.
Grazie di nuovo
Link al commento
  • 4 weeks later...
Aggiornamento....
ho smontato il braccio e provato a vedere se in qualche modo riuscivo ad accedere agli ingranaggi interni, ma purtroppo non ci sono riuscito. Bisognerebbe estrarre tutto il braccio, ma temo di non riuscire a rimontarlo o fare danni maggiori. Ho sostituito il manicotto rotto ed ho provato a rimontare il sistema di finecorsa, ma purtroppo non funziona. I due switch funzionano correttamente, infatti se provo a premerli manualmente funzionano sia in apertura che in chiusura. Una volta montati però non riesco a farli intervenire (ho seguito la guida molto chiara https://static.came.com/doc/FA01158M04.pdf). Adesso, ma credo anche prima con il manicotto completamente rotto, il cancello è regolato dal tempo di lavoro impostato attraverso la centralina (ZA3).
Appena ho un po di tempo provo a vedere se rimontando il tutto, non ho posizionato bene il pezzo 25 (foto). Sembra avere delle alette che dovrebbero servire per chiudere gli switch.
Link al commento
Ciao e bentornato andman,
Te l'ho detto subito che è "un casino, una rogna" quel motore se non sai come fare di preciso  :senzasperanza:
Appena riesci sistema il motore perché non è il massimo farlo funzionare solo tramite il tempo di lavoro.
Attento perché se non sbaglio quello fa anche da tenuta del tubo copri vite
Link al commento
