Interferenze a tende da sole elettriche.
Inserito: (modificato)
Buongiorno e buon ferragosto a tutti voi.
Scrivo per trovare una soluzione alle interferenze che subiscono le mie tende da sole quando premo i pulsanti per alzare le tapparelle. Ho un impianto centralizzato realizzato con relè per alzare da due punti tutte le tapparelle e poi pulsanti singoli per ogni tapparella. Mi spiego meglio: a volte quando abbasso o alzo una o tutte le tapparelle, le tende da sole partono da sole per alzarsi o abbassarsi. Ho già installato un cavo isolato con calza collegata alla terra dell'impianto elettrico per la linea tende senza alcun risultato. Le tende da sole le comando con un telecomando multicanale. Avete consigli ?
Modificato: da spass12
Ciao spass12,
ci dovresti dire marca e modello preciso di tutto (motori, relè, riceventi, radiocomando, ecc...) quello che compone l'impianto tapparelle e tende, altrimenti come facciamo a sapere di cosa si parla per darti risposte il più possibile precise?
Modificato: da ROBY 73
in attesa che ci dai modelli e marca dei componenti io ti consiglio se si può di spegnere o inibire la ricevente radio, poi vedi e i disturbi rimangono, poi a me è successa una cosa analoga con centraline che non uso abitualmente e il disturbo era causato dalla lunghezza eccessiva dei soli fili per il comando centralizzato, tolti e risolto problema naturalmente 2 tende non potevano più essere comandate dalla centralina, poi mesi dopo sostituito tutto il materiale e rimesso in funzione come si voleva.
Le tende sono del modello Cristal senza centraline ma con motori autoriceventi dei quali esce un filo che fa da antenna ricevente con unico telecomando a 6 canali. Appena posso carico il modello del telecomando però dei motori conosco ben poco perchè sono stati installati da chi mi ha venduto e montato le tende. L'impianto delle tapparelle è stato fatto da me senza centraline ma da semplici relè con bobina a 220 V. Omron. Posso ipotizzare che la lunghezza dei cavi che attraversano tutto l'appartamento potrebbe causare ciò. Vi chiedo se conoscete dei filtri di rete che possono neutralizzare queste interferenze, magari da collegare alla linea tende?
Posta uno schema dettagliato, con le lunghezze dei cavi e i componenti utilizzati, nonchè la loro posizione.
Mi viene in mente, però, che se hai collegato i pulsanti del telecomando ai relè hai fatto un po di casino con i comandi generali.
Un telecomando in genere trasmette un codice alla volta e la pressione di più tasti genera un comando non desiderato o non genera nessun comando.
del_user_233069
Ma le tapparelle sono comadate da comando filare (NO RF)? il  motore della tenda non è che per caso è un Nice TTGO?
L' impianto tapparelle é filare senza telecomando, mentre quello delle tende da sole è rf con telecomando e unica alimentazione per entrambi i motori.
Il motore tenda non so che modello è dovrei smontare il tutto. Vi dirò il modello telecomando appena sono a casa.
Questo è il telecomando delle tende da sole.
del_user_233069
Non conosco il tuo prodotto ma ho dato un occhiata al loro sito web (scadente).
se il modello di motore che hai montato è quello con ricevitore integrato dovresti provare a trovare le istruzioni per il reset alle impostazioni di fabbrica e provare a riprogrammarlo, perche a volte non è un problema di interferenze ma è semplicemente che la centralina onboard con il calore si impalla (mi è capitato con alcuni modelli Nice TTGO con ricevente rolling code persino).
https://www.eurotronic-europe.com/wp-content/uploads/2018/07/eurotronic-2014-15-DEFINITIVO.pdf
