Condizionatore Wisnow funzionante 1 sola volta
Salve Ragazzi,
Vorrei porvi una domanda, ho da poco fatto installare da un tecnico certificato un monosplitter Wisnow 12000 btu e compressore esterno. Appena installato, alla prima accensione tutto ok, funzionava a dovere. Il giorno successivo, alla seconda accensione, dallo splitter interno, per 5 min. é uscita aria fresca, dopodiché solo aria "temperatura ambiente", praticamente sembra un ventilatore a parete.
Mi sono accorto che dalla ventola esterna esce aria appena tiepida, non calda, anche se in casa ci sono 27 gradi. Cosa potrebbe essere? il tecnico ha messo l'impianto sotto pressione a 40 bar per verificare perdite, fatto il vuoto e rabboccato gas r32 per i restanti metri di tubatura, come da manuale condizionatore.
Grazie anticipatamente.
Xxxxbazookaxxxx
Leva la corrente elettrica per 5 minuti,riattivala,aspetta che lo split si apra e richiuda facendo il check delle impostazioni e riprova,facci sapere se da ancora problemi o meno.
Niente da fare, come prima. Quando tolgo l'alimentazione elettrica da acceso, alla riaccensione viene indicato sul display dello split un codice errore: E0 (che sul manuale indica un problema di comunicazione tra pcb dell'unità esterna ed interna) ma poi scompare subito ed appare la temperatura impostata da telecomando. Allego foto schema collegamenti elettrici, secondo me c'è qualcosa che non torna.
Grazie ancora per l'aiuto.
Modificato: da Andy663
Se la ventola esterna gira, fai verificare che anche il compressore funzioni. E che ci sia il refrigerante.
E dato che è li a verificare, fai controllare da che filo arriva la fase -collegamenti elettrici così sono inguardabili su una macchina nuova installata da un tecnico certificato-
Si, la ventola esterna gira a dovere, refrigerante c'è, inizio ad avere qualche dubbio sul compressore a questo punto, che non faccia circolare il gas nei tubi.
C'è un modo, anche grossolano per verificare che funzioni il compressore? Purtroppo il tecnico che ha effettuato l'installazione è in ferie e tornerà a settembre.
Dipende se hai qualche strumento.
Con una pinza amperometrica (o un tester con funzione simile) puoi controllare se c'è assorbimento elettrico.
Con un manometro puoi controllare se c'è gas.
A parer mio se gira il ventilatore ma non il compressore dovrebbe ritornare un allarme.
Xxxxbazookaxxxx
Ma chi ha cablato questa macchina?
Io vedo ponti fra alimentazione e consensi,stacca la corrente e fai una foto che si vedano bene le morsettiere e i fili ad esse collegati.
Dallo schema mi sembra collegata male.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Ho appena effettuato una verifica stupidissima, appena acceso, sono andato davanti all'unità esterna e pochi secondi prima che parta la ventola si sente benissimo che il compressore entra in funzione.
Ecco qui la morsettiera dell'unità esterna.
Allora ti si è rotto un tubo del condizionatore o hai problemi nei tubi della predisposizione, e hai perso il gas.
Non penso siano le cartelle, perché fatte da un tecnico certificato, e controllate a 40bar... 🙄
Xxxxbazookaxxxx
Questo non l’ha collegato un tecnico,non prendiamoci per il cu*o per favore.
Stacca la corrente e rifai i cablaggi come si deve. Poi si vedrà se non hai già fatto danno.
Xxxxbazookaxxxx
L-N a destra della morsettiera sono alimentazione,quindi innanzitutto rispettiamo almeno il colore del neutro,l’azzurro è neutro (o almeno dovrebbe,controlla con un cercafase) e va sull’N libero tutto a destra ,il grigio come fase al suo fianco su L.
I consensi 1 rosso va bene,azzurro su N e marrone su (L) e inverti anche azzurro con marrone nell’unità interna.
I fili o ci metti dei capicorda a forchetta oppure li tagli della lunghezza esatta del morsetto,così fanno pietà.
Xxxxbazookaxxxx
E spegnilo e aspetta che si chiuda prima di staccare corrente e fare i lavori.
Che ci crediate o no, il lavoro me lo ha fatto un amico tecnico certificato che lo fa di mestiere (io non saprei neanche da dove iniziare).
Ho ricablato tutto come da indicazioni (testando la fase che effettivamente era il grigio e neutro l'azzurro). L'errore E0 sembra essere sparito ma purtroppo il risultato non é cambiato. Continua a non raffrescare.
6 ore fa, stebar1 ha scritto:
hai perso il gas.
Volevo solo ironizzare sul termine "tecnico certificato", sembrava l'opera di 'amiocugginochesafaretuttoemeglio'
Per la parte che non raffredda, ci deve pensare un tecnico (certificato) capace.
Un installatore che nel pieno della stagione va in ferie
Non riesco a capacitarmi dell'evidente errore.Io vedo la linea di alimentazione perfettamente separata da quella di comunicazione con lo split sulla macchina esterna guardando i collari.Il marrone invertito con il blu dei cavi dello split,poco conta per il buon funzionamento,anche se non corretto per lo standard dei colori.Almeno il neutro,cioé quello blu,é stato inserito correttamente?Cioé ,é il neutro del contatore per intenderci,o quello dello split?
Modificato: da Piero_80
Xxxxbazookaxxxx
Si,quando hai 1-2-3 ma quando hai L-N-S li rispetti perché è scritto sul manuale installazione e per come era cablato non ti passerà mai quella macchina in garanzia quando interviene il cat.
Ora si può controllare il refrigerante come ti diceva stebar1 ma se il problema non dipende da errata installazione deve intervenire l’assistenza e per come era cablata ti perdevi il diritto di riparazione in garanzia.
solo per sicurezza per non perdere garanzia posta foto di come li hai collegati adesso sia unita esterna che interna se hai fatto come ha detto mauro
Mauro non volevo contrappormi al tuo post di prima,dicevo solo che il problema dei colori era passabile per il funzionamento se avesse rispettato i collegamenti.Che poi..alla fine erano il marrone e blu della linea di giunzione con lo split,invertiti di colore.La stranezza più lampante è vedere separati i fili di alimentazione  sui collarini dell'esterna e non collegati correttamente.
Xxxxbazookaxxxx
Figurati Piero,solo non voglio passi l’idea che va bene lo stesso,il neutro in ogni morsettiera deve essere esatto altrimenti invertendo bypassi i fusibili e in caso di sbalzo ti cuoci le pcb al posto del fusibile,anche le morsettiere numerate di solito ti indirizzano sul neutro,ad esempio 1-2N-3 oppure sono direttamente sopra l’alimentazione e tieni la stessa posizione di N-L che hai per l’alimentazione anche nella morsettiera consensi.
E il neuteo deve essere sempre,perennemente azzurro.
Qualche esempio di morsettiera:
Ecco il nuovo cablaggio fatto da me "al volo" dopo le indicazioni:
Alessio Menditto
Io faccio sempre molta fatica a stare zitto in questi casi, ma non è possibile che in un clima installato da poco e da un installatore certificato tu non lo richiami e smanetti tu.
Non ha senso da nessun punto di vista si guardi la faccenda.
Adesso va bene,anche se una spellatina al rame "cotto" dei fili sull'esterna l'avrei data.Se non raffresca bisogna rimandare la questione al controllo delle pressioni.
Buongiorno ragazzi, tralasciando litigate varie con il mio amico installatore il quale insiste nel dare la colpa all'unitá esterna malfunzionante, ho acquistato un gruppo manometrico per fare alcune verifiche da me (mi piace imparare qualcosa di nuovo) e verificare se é un problema relativo alle pressioni. ho collegato il tubo della bassa pressione alla valvola di servizio e queste sono le pressioni rilevate. La domanda é: con un termometro devo rilevare le temperature del tubo di alta o bassa per fare il raffronto con la pressione?
