sgnauz Inserito: 20 novembre 2006 Segnala Inserito: 20 novembre 2006 Sto utilizzando su un impianto un sistema di supervisione decentrato con due stazionicollegate ad una apparecchiatura attraverso un OPC server.Praticamente una macchina e' collegataalla macchina, e funziona sia da server per la lettura dei dati dall'impianto, che da client per la visualizzazione degli stessi in locale.La seconda macchina invece e' collegata all'OPC server residente sulla prima attraverso un collegamento ethernet.Tutto funziona regolarmente, solo che se per qualche motivo mi viene a cadere il collegamento ethernet,sulla stazione remota, non riesco a rilevare la disconnessione.Possibile che sulle specifiche OPC non siastato previsto nulla per tale eventualita?
Savino Inserita: 20 novembre 2006 Segnala Inserita: 20 novembre 2006 Ciao,Link OPC Data Access Specification pdf.Vedi..pagina 39 / 4.2.10 Errors and return codespagina 204 / 8. Summary of OPC error codesVolendo, potresti anche controllare la validita' dei Read/Write mediante una procedura di monitoraggio della ridondanza logica per due variabili associate tra il locale ed il remoto... se l'Update data non avviene entro il tempo previsto, vai in timeout.
