clima zanotti
salve a tutti, devo installare una macchina zanotti mod. rdv 102021e, ma la macchina esterna è posizionata a 45 metri dall'unità interna, il refrigerante è r134,come calcolo la quantità di gas ma sopratutto di olio da aggiungerre? grazie
da quando in qua zanotti, che si occupa di refrigerazione industriale, fa clima ??
:huh:
Probabilmente sono i classici Zanotti splittati in alta temperatura, praticamente dei condizionatori per cantine.
Comunque 45 metri sono impegnativi anche per i grandi impianti, con gas a pressioni più elevate del r134a.
Magari se posti le caratteristiche del gruppo aiuterebbe a capire di cosa stiamo parlando.
scusate il ritardo. posto la scheda della macchina..... grazie
Mancano i dati delle tubazioni e i limiti di funzionamento.
Il compressore sembra un 1/3 o un 1/2, e dubito che possa farcela alla distanza che hai indicato.
Senza parlare che per 45 metri vanno ricalcolate le dimensione delle linee frigorifere.
E da considerare anche i cali di resa per quella distanza.
A meno che non ci sia già un progetto in cui siano state previste queste cose e abbiano preso la macchina già adeguatamente ricalcolata.
In caso contrario:
questo è l'ultimo dei problemi che ti deve preoccupare.
Penso che una telefonata alla Zanotti sia indispensabile, prima di fare danni.
comunque zanotti è di proprietà DAIKIN da qualche anno
Per ora non hanno modificato granchè
Ma non c'è altra soluzione?? 45 metri per una unità di quella potenza (non elevata) mi sembrano troppi
Daikin dice che non sanno nulla di queste macchine, ed io non riesco  trovare nulla di più... e purtroppo non c'è altra soluzione a questa...grazie dell'aiuto... se ci riesco postero come ho fatto, nel frattempo se avete altre notizie per aiutarmi vi ringrazio gia da ora
Forse non devi sentire la Daikin ma la Zanotti  https://www.zanotti.com/     o meglio ancora  https://www.zanotti.com/ti-serve-aiuto/
Ho seguito il suggerimento di Erikle e aggiungendo Daikin alla ricerca si trovano molte più informazioni dirette (su siti inglesi), ma sempre NON ci sono distanze di splittaggio. L'impressione che sia un tipo di splittaggio molto ravvicinato, del tipo a panino o al massimo qualche metro.
Oppure senti il fornitore del gruppo.
Non ho capito se sei anche il fornitore del gruppo oppure solo l'esecutore della installazione.
Ma i clienti hanno il brutto vizio di confermare a voce e poi di contestare per scritto i lavori che non funzionano.
Non posso dirti altro che di prendere delle precauzioni prima della installazione.
Mi associo
Provato al numero di telefono presente sul sito?
certo devi chiamare a pegognaga..anche se di proprietà daikin zanotti è ancora abbastanza autonoma e continua con i suoi prodotti ancora non c'è stata una forte integrazione
Nella scheda c'è comunque indicata la capacità del ricevitore di liquido di cui è dotata l'unità cioè da 1,6 litri con cui ovviamente non fai 45 metri
Non so che supporto trovera in zanotti dovresti comunque guardare che compressore ha l'unità vedere se trovi dati del rpdouttore su quantitativo di olio e carica massima di gas refrigerante a volte la dichiarano
