rfabri Inserito: 15 agosto 2020 Segnala Inserito: 15 agosto 2020 Ciao a tutti, devo sostituire il diodo bruciato nella foto ma non sono riuscito a trovarne le caratteristiche, qualcuno mi aiuta?, grazie
Nik-nak Inserita: 15 agosto 2020 Segnala Inserita: 15 agosto 2020 Difficile che sia un diodo, se in serigrafia è indicato come C1708. Dovrebbe essere una condensatore, ma non riesco a capire la capacità.
rfabri Inserita: 16 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2020 La sigla è ingannevole, C non so perchè lo abbiano messo, ti posso confermare che glia altri 3 sono diodi controllati con tester e danno misura tipica da diodo solo in un senso , mentre quello bruciato che ha pure la sigla diversa è in corto a 0 ohm , su delle schede molto vecchie avevo visto la c sia sui diodi che transistor probabilmente è un software che a disegno li nomina con c.
Nik-nak Inserita: 16 agosto 2020 Segnala Inserita: 16 agosto 2020 Verifica meglio,C1705/C1706/C1707, con la presenza del segno +, sono chiaramente dei condensatori. C1707, anche se presenta un package simile ai diodi, è un condensatore. Il fatto che sia in corto, giustifica il suo stato. 7 ore fa, rfabri ha scritto: probabilmente è un software che a disegno li nomina con c. In quel caso, gli autori erano sotto effetto di droghe/alcol
rfabri Inserita: 16 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2020 9 ore fa, rfabri ha scritto: , ti posso confermare che glia altri 3 sono diodi controllati con tester e danno misura tipica da diodo solo in un senso , se fossero condensatori avrei dei valori diversi anzi in prova diodi non misurerei nulla,provo a toglierne uno e lo misuro fuori.
Nik-nak Inserita: 16 agosto 2020 Segnala Inserita: 16 agosto 2020 Fanno parte di in dc-dc converter step down, e sono in uscita, collegati in parallelo al diodo?
rfabri Inserita: 16 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2020 ti ringrazio per interessamento e aiuto, sinceramente non ci sono componenti che mi facciano pensare a un step down, purtroppo domani lo riprendo in mano e magari ti mando una foto più allargata così capiamo meglio
Livio Orsini Inserita: 16 agosto 2020 Segnala Inserita: 16 agosto 2020 Qui trovi i codici dei diodi in SMD, qui altri codici di componenti SMD 100 ===> SSTPAD100 Sil J SOT23 PAD-100 100pA leakage diode Se si considera solo "A4" abbiamo A4 BAV70W Phi B SOT323 dual cc BAW62 Dalla stampato sembra un clasico ponte a diodi.
Ren1976 Inserita: 20 agosto 2020 Segnala Inserita: 20 agosto 2020 (modificato) condensatore 100uF se è come questo.Dimensioni del package? 7*4.3*2.8 ? Modificato: 20 agosto 2020 da Renato Capasso
rfabri Inserita: 20 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2020 accipicchia ora è un casino, proverò a montare sia il diodo che il condensatore e vediamo con cosa funziona.....meglio.
patatino59 Inserita: 20 agosto 2020 Segnala Inserita: 20 agosto 2020 8 minuti fa, rfabri ha scritto: proverò a montare sia il diodo che il condensatore e vediamo con cosa funziona.....meglio Scusa, ma che risposta è ? Non fai prima a dissaldare uno dei tre C e misurarlo ? Se sono siglati tutti C e con numerazione consecutiva, come puoi pensare che il progettista abbia messo un componente differente dagli altri tre ?
Ren1976 Inserita: 20 agosto 2020 Segnala Inserita: 20 agosto 2020 Per sicurezza prova a smontarne uno dei buoni e misuralo col capacimetro. Ma di sicuro è quello. Dovrebbe essere un condensatore al Tantalio Panasonic https://www.mouser.it/datasheet/2/315/AAA8000C32-944243.pdf
rfabri Inserita: 22 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2020 Il 16/8/2020 alle 00:11 , rfabri ha scritto: , ti posso confermare che glia altri 3 sono diodi controllati con tester e danno misura tipica da diodo solo in un senso , mentre quello bruciato che ha pure la sigla diversa è in corto a 0 ohm , Le misure le ho fatte con gli esiti che ho già detto tra l'altro quello bruciato ha anche la sigla diversa, finite le ferie ordino i condensatori indicati da renato . patatino hai pienamente ragione, è che a volte si fanno delle considerazioni stupide a causa della mancata esperienza, anche se ne ho visto di materiale elettronico condensatori di questo tipo e con le misure che ho fatto mi sono un pò perso.
