fisica Inserito: 16 agosto 2020 Segnala Share Inserito: 16 agosto 2020 Buongiorno a tutti, mi hanno regalato una lavatrice come da titolo. È veramente vecchia, avrà almeno 20 anni, ma lava in maniera eccezionale, e mi risolve un problema di profondità. Tuttavia in alcuni programmi l’erogatore dell’acqua nella vaschetta detersivi spara acqua verso fuori, bagnando tutto. È come se mancasse la classica parte a foretti da cui esce l’acqua. Si vedono le guide acqua, e quindi penso manchi una parte in plastica. Sono qui sul forum per sapere se qualcuno ha un esploso della vaschetta, per capire se e cosa manca, oppure se sa come dovrebbe essere fatta la parte inferiore, in modo da indirizzarmi. Grazie per ogni suggerimento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 16 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 16 agosto 2020 Così a caldo la butto lì: non è che sono semplicemente i forellini da sturare perché tappati dai depositi di detersivo e calcare? Una lavatrice di quell'età avrà senz'altro qualche incrostazione nel cassetto Di solito basta un ferretto tipo una graffetta di quelle per tenere insieme i fogli di carta, ma per farlo bene si smonta il distributore e si mette a bagno nell'acido muriatico. Non conosco la macchina e quindi non so dirti come si smonta, anche se immagino che ci siano delle viti e/o dei gancini ad incastro a tenerlo assieme Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fisica Inserita: 16 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 16 agosto 2020 (modificato) ciao, grazie della risposta. non sono riuscito ad allegare la foto, ma quello che mancano sono proprio i forellini! Infatti a prima vista manca una parte in plastica, che forse è andata rotta e cestinata. Riprovo con la foto! Qui si vede che i condotti del selettore sembrano liberi. Per questo cerco l’esploso, in modo da ordinare la parte che, a occhio, manca. Altrimenti cambierò l’intero blocco. Modificato: 16 agosto 2020 da fisica Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 16 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 16 agosto 2020 E' proprio così, non le manca nulla. (Bel mulo!!! ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan037 Inserita: 16 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 16 agosto 2020 7 ore fa, fisica ha scritto: Tuttavia in alcuni programmi l’erogatore dell’acqua nella vaschetta detersivi spara acqua verso fuori, bagnando tutto. Smonta tutto il cassetto detersivi,docce comprese e pulisci bene tutto con acido muriatico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fisica Inserita: 16 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 16 agosto 2020 1 ora fa, Ciccio 27 ha scritto: E' proprio così, non le manca nulla. Ciao ciccio, grazie della preziosa informazione. Pensavo mancasse qualcosa perché se uso le vaschette ammorbidente, mi spara acqua verso davanti con un getto quasi orizzontale e molto forte. Se il cassetto è minimamente aperto si allaga il pavimento. Al momento ho risolto aprendo pochissimo la mandata. 1 ora fa, Ciccio 27 ha scritto: Bel mulo!!! ) Assolutamente si! certo non la cambio... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 16 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 16 agosto 2020 non sempre ci sono i forellini, anzi, a dirla tutta quelle che ce li hanno sono la minoranza proprio perché sono proni ad intasarsi col calcare, forse hai depositi di calcare appunto, smonti l'intera vaschetta e fai un bel bagnetto in acido muriatico (è tutta plastica) e poi riprovi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fisica Inserita: 16 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 16 agosto 2020 (modificato) darlington, proverò, ma dove sono il calcare è pressoché nullo, non vedo mai segni di residui Modificato: 16 agosto 2020 da fisica Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 16 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 16 agosto 2020 si, ok, ma sai mica chi te la ha regalata dove la usava? magari era nella casa al mare dove l'acqua è molto più dura, e poi anche un piccolo accumulo di calcare moltiplicato per molti anni di utilizzo diventa grosso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 17 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 17 agosto 2020 15 ore fa, fisica ha scritto: mi spara acqua verso davanti con un getto quasi orizzontale e molto forte Chiudi parzialmente il rubinetto, finché non trovi il giusto equilibrio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 17 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 17 agosto 2020 Quel cassetto non ha fori . Stacca i tubi in gomma provenienti dalle elettrovalvole dal cassetto e infilaci un cacciavite a spacco piccolo nel raccordo in plastica . Iavoraci a girare in genere si creano dei restringimenti tipo ugello che fa sparare l'acqua come una lancia di autolavaggio . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fisica Inserita: 18 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 18 agosto 2020 Stefano, appena posso lo faccio, bel suggerimento! Per ciccio, avevo già agito riducendo l’apertura del rubinetto,ovviamente si risolve perfettamente, ma ci tengo a capire. la lavatrice è in montagna ed è sempre stata a due case di distanza, acqua tersa e priva di calcare, dove stavo prima in pianura bastava aprire un rubinetto per macchiare di bianco il lavello, altro mondo! Grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 18 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 18 agosto 2020 10 ore fa, fisica ha scritto: acqua tersa e priva di calcare, Pressione allora elevata. Stfano: l'elettrovalvola è una sola, e c'è un deviatore di flusso rotante ad "L". Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 19 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 19 agosto 2020 Non cambia niente ,una o due il problema è lo stesso . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fisica Inserita: 24 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 24 agosto 2020 Stefano, non mi è chiara una cosa, tu lo chiami un problema, e un problema significa una cosa che non funziona correttamente. Ma se la pressione è un pò alta dovrebbe comunque rientrare nei parametri di funzionamento. Per carità, riducendo l'apertura della valvola il "problema" si attenua e scompare, ma tu suggerisci che ci sia una causa più subdola e poco visibile? Oppure non compresa? Se ogni cliente dovesse andare a modulare la portata in ingresso sarebbe una carognata! Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 24 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 24 agosto 2020 33 minuti fa, fisica ha scritto: Se ogni cliente dovesse andare a modulare la portata in ingresso sarebbe una carognata! No, se il libretto ti specifica il range di prssione idrica ammissibile. Comunque, anche alla vecchia Aquamatic 3 succedeva lo stesso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fisica Inserita: 24 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 24 agosto 2020 Ciccio, concordo. Ora devo trovare l'informazione da quelli dell'acquedotto, ma i dati della macchina sono abbastanza ampi e difficile superare quei valori. Ma tutto è possibile, grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 24 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 24 agosto 2020 Secondo me, troverai dati nei limiti. Però è un difetto veniale di progetto. C'è chi mette a monte dell'elettrovalvola una piastrina circolare forata che faccia da riduttore di pressione, così puoi tenere (giustamente) sempre chiuso il rubinetto e non stare ad ammattire tutte le volte per parzializzarlo alla riapertura. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fisica Inserita: 31 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 31 agosto 2020 ci provo! dovrò trovarlo in ottone perchè appena prima del filetto è inserito il filtro magnetico. Sempre grandi idee! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
