problema con tv hanspree HSG1074
Ciao e scusami tanto se ti scrivo , ma serve un tuo aiuto:
Ho una tv Hannspree HSG1074 con IC OZ 9933GN.
La tv si accende e dopo pochi minuti si sente soltanto. Ho provato a disattivare il pin 12 ma non funziona, ma non si accende proprio si sente soltanto. mi piacerebbe farlo funzionare per metterlo nella stanzetta dei miei figli.
Hai qualche schema di questo IC per inibire la protezione?
La procedura che ho fatto (leggendo il datsheet il pin 12 e il timer ( presumo delle lampade)) e giusta o sbaglio qualcosa?
 Grazie tante e scusami ancora.
sicuro che non sia OZ 9938 GN   Pin 3 ( Timer ) GND   ( a massa ) ?
ciao, intanto grazie per avermi risposto, no e proprio OZ 9933 GN comunque ti posto una foto forse tu riesci a leggerla meglio. mi fai sapere come procedere? Grazie e scusami ancora per il disturbo.
La protezione sull' OZ9933GN sembrerebbe uguale a quella dell' OZ9938GN: quindi seguendo la connessione al pin 12 (Timer) dovresti trovare una resistenza con in serie un condensatore verso massa, in parallelo al condensatore va messa una resistenza da 10 K per escludere la protezione.
Modificato: da REDCAT2
ciao REDCAT2, grazie per la risposta ma, essndo negato in materia ho isolato il pin 12  ma poi non ho capito che intendi di mettere in parallelo la resistenza con il condensatore. Grazie e scusa la mia ignoranza
Veramente non ti ha detto di isolare il pin 12. Parti dal pin 12 "segui" la pista di rame, dovresti trovare una resistenza , un lato e' collegata quindi al pin 12 e l'altro lato ad un condensatore verso massa. In parallelo a questo condensatore saldi una resistenza da 10K
ciao illogatto, ho messo la resistenza do 10k in realta era da (9.94) comunque, continua spegnersi dopo un minuto circa.
possibile abbia sbagliato qualcosa? ti posto la foto
Aggiornamento, leggendo bene il datasheet del OZ9933GN, ho notato che la numerazione era diversa da come la avevo letta io, e quindi il pin 12 si sposta di uno verso sotto e di conseguenza anche il condensatore era giusto. Adesso dopo aver messo il resistore in parallelo con CP3 sembra che funzioni. Vi aggiornerò se va o meno. Grazie comunque. posto la correzione
scusate ma volevo farvi vederela posizione dell' IC
un grazie a:
riccardo ottaviucci, redcat2 e illogatto per gli aiuti.
problema risolto.
Grazie PLC, una domanda:
ma la funzione di questa resistenza in parallelo?
Ancora un'altra domanda, vorrei abilitare la porta USB posso sapere come entrare in menù servizio e abilitarla?
Modificato: da pasfra72
di inibire il timer interno che fa partire la protezione se c'è un assorbimento anomalo delle lampade
