Antonio Zopp Inserito: 16 agosto 2020 Segnala Share Inserito: 16 agosto 2020 Buongiorno chiedevo gentilmente un aiuto su un problema che ha la mia lavastoviglie siemens SE65T371EU/05 . Ci siamo accorti che in un lavaggio non aveva lavato bene e c'era rimasto il detersivo benchè il suo sportello si fosse aperto. Provando a fare un secondo lavaggio ci siamo accorti che il display non si accendeva pero chiudendo lo sportello si sentiva partire lo scarico dell'acqua. Ho provato a smontare il pannello frontale ho scollegato tutti i connettori della scheda dell' interruttore principale e non ho trovando niente. Ho rimontato il tutto e il display si è messo a funzionare. Ho provato a farla ripartire una volta chiuso lo sportello esegue lo svuotamento dell' acqua però quando deve caricare l'acqua non ne carica o perlomeno ne carica molto poca e prova a fare il lavaggio con pochissima pressione. Ho visto che se ne metto dentro io un pò funziona bene. La lavastoviglie l'ho acquistata nel 2006 è sempre andata bene. Potete aiutarmi a risolvere il problema . Vi ringrazio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan037 Inserita: 16 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 16 agosto 2020 Prova a controllare sia pressostato che camera d'aria...il pressostato deve scattare quando ci soffi dentro,nella trappola d'aria soffiando l'aria dovrebbe passare tranquillamente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Antonio Zopp Inserita: 16 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 16 agosto 2020 grazie del tuo suggerimento Ivan037. il fatto che prima non si accendesse il display e adesso non funziona la carica dell'acqua possono essere collegati i due problemi? ero quasi più orientato verso la scheda o fascio cavi o interruttore principale che avevo anche provato a smontare..... per accedere al pressostato che camera d'aria devo girare sotto sopra la lavastoviglie? è difficile accedervi? mi puoi dare qualche dritta? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
