Connettori per serraggio cavi
Inserito: (modificato)
Salve,
a breve dovrò eseguire alcuni ammodernamenti ad un impianto elettrico e attualmente nelle cassette le giungioni tra i cavi sono eseguite con il classico arrotolamento e nastro isolante.
Laddove metterò mani volevo bonificare a tale scempio e applicare o i connettori a serraggio indiretto tipo "zetamiri" o "barrette unipolari" della cembre o equìvalenti oppure i connettori wago.
Sarei propenso ai connettori wago perchè mi danno la possibilità di sfilare i cavi in momenti succcessivi.
Nella vostra esperienza con i connettori wago o barrette unipolari, è preferibile usare anche i capicorda?
Aggiungo, anche se sono scettico, qualcuno ha mai comprato i connettori wago sul aliexpress?
Accetto consigli.
Thanks
Modificato: da inter1908
Wago non li abbiamo mai usati, vai di zetamini della cembre, qualche giro di nastro o fascetta per tenere ben unito il fascio e morsetto...  e già così viene un buon lavoro.
Ciao io uso i wago modello mini con le levette arancio da 2, 3, 5 posizioni solo quando sono utili e non mi occupano troppo spazio , sicuramente senza capocorda , nell'ambito  civile i puntali solo nei quadri e per collegare i relè
Avevo pensato anche nei frutti.
In ogni caso le usi anche per la linea prese?
Ciao inter1908,
Nei morsetti Wago e morsetti delle prese / interruttori e frutti in genere i puntali non hanno senso, sono fatti apposta per stringere il solo rame, inoltre sarebbe uno spreco, una perdita di tempo e di soldi.
Stessa cosa per i morsetti a serraggio indiretto come i Cembre
Poi se proprio vuoi metterli nessuno te lo vieta
Modificato: da ROBY 73
10 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Nei ... frutti in genere i puntali non hanno senso
Non solo. Sono anche controproducenti perchè aumentano la profondità complessiva del frutto, dato che i capicorda sono rigidi e fuoriescono da dietro. Spesso è un problema nelle scatole molto "piene" e causa di schiacciamenti e difficoltà nel fissaggio del telaio.
11 ore fa, hfdax ha scritto:
Non solo. Sono anche controproducenti......................
Sì esatto
Ringrazio tutti.
Non sono un elettricista di professione ma avevo pensato che installare un capicorda sul singolo cavo rendesse l'impianto migliore e ordinato e di facile manutenzione.
Aldilà dello spazio occupato nelle cassette dei frutti e derivazioni in cosa sarebbero controproducenti?
Ciao nel forum sono presenti seri professionisti che non hanno nessun interesse a darti certe risposte , se tu chiedi e in cinque ti danno la stessa opinione e sei convinto che sia meglio  specifichi anche che non sei del mestiere 🤢
nei centralini ok... nelle derivazioni con morsettiere ok.. per il resto concordo con gli altri, sono un fastidio e basta.
nelle scatolette rompono e basta, oltretutto se hai occhio e spelli nelle misura giusta è ordinato anche un lavoro senza capicorda.
altra controindicazione è la superficie di contatto, i morsetti di alcune serie civili sono scarsini e usando il puntalino rischi di avere meno contatto che invece è il massimo possibile se ci infili il rame nudo per bene.
Il messaggio precedente è stato certamente frainteso.
Ringrazio chi condivide le proprie esperienze.
Quello che in realtà stavo cercando di capire nel dettaglio quali erano i vantaggi e svantaggi e in base alla propria situazione adeguarsi.
Pertanto se ho ben compreso la tua risposta, consigli di procedere con i puntalini nei 1quadri generali" e ove possibile nelle morsettiere o wago che si inseriscono nelle cassette di derivazione mentre lasceresti il cavo nudo nei frutti.
Anche io avevo qualche dubbio sulla superfice di contatto quando inserito nel futto.
io non li uso nemmeno nei quadri civili (qui al massimo uso i pettini se i numeri lo consigliano), intendevo dire che li ci può anche stare un discorso di ordine ecc ecc.. ma nelle scatolette coi frutti ci sono solo contro e nessun pro.
quello che posso dire è che avevo iniziato ad usarli e dopo un paio di anni ho smesso rendendomi conto che sono più che altro svantaggiosi. In realtà la scelta se usarli o meno dipende da 2 fattori principali:
1) il tipo di morsetto, se è a serraggio diretto (la vite del morsetto va direttamente sil filo) il capocorda protegge il filo impedendo che si rompano i trefoli. Se il morsetto è a serraggio indiretto il problema non sussiste.
2) con quale frequenza il filo in questione verrà scollegato e ricollegato, se capita spesso il puntalino mantiene integro il filo stesso ma nel collegamento di un frutto o in una cassetta di derivazione certamente non capita spesso.
Anche nei quadri sarebbero controproducenti perchè comunque il puntale comporta sempre una riduzione della superficie di contatto, solo che quando c'è da fare dei ponti i puntali (esistendo anche in versione doppia) facilitano molto il lavoro e rendono più facile anche la sostituzione degli interruttori. È comunque sempre meglio usare i pettini.
Modificato: da hfdax
Se vogliamo dirla tutta nei quadri e quindi nei vari interruttori magnetotermici e/o differenziali migliora di molto anche l'estetica, i puntali danno un senso "di finitura e di pregio" visto che la maggior parte delle volte se non ci sono il rame fuoriesce dal morsetto al solo piegamento del filo
Vero anche questo. Come si dice "anche l'occhio vuole la sua parte" ;)
del_user_237282
Io non sono un professionista, però posso dire che nei frutti e nelle scatole di derivazione non ho mai visto cavi crimpati con puntalini (anche se è vero che nelle scatole di derivazione si possono collegare i cavi in tanti modi diversi). Non so nulla a riguardo di alcune serie di frutti in cui il cavo non viene stretto in un morsetto a vite ma in un contatto a molla (come quello delle casse dello stereo per intenderci).
Quello però che ricordo (se non sbaglio), è che nei centralini è richiesto un accorgimento affinché il cavo non si sfili e uno di questi accorgimenti può essere l'uso del puntalino.
Consiglio: nei frutti evita di usare i puntalini ma concentrati sul corretto serraggio dei cavi evitando che siano lenti. Stessa cosa nelle scatole di derivazione (fai in modo che i cavi arrivino giusti nel morsetto senza che ce ne siano né di troppo lunghi né di troppo corti, magari usa qualche fascetta per raggrupparli). Invece, per quanto riguarda il quadro elettrico, è meglio che li usi in modo da serrare meglio i conduttori.
Non solo nei centralini ma in ogni collegamento e per quanto mi consta il migliore accorgimento esistente è...stringere per bene i morsetti.
