Allarme inim che al disinserimento si reinserisce
Buonasera a tutti,
ho un impianto inim con centrale Smart Smart Living 1050, a centrale inserita, al rientro a casa, la centrale si disinserisce da lettore, ma immediatamente si reinserisce causando quindi un allarme dovuto al fatto che è stato eseguito un accesso, a volte succede, a volte no, a qualcuno è mai successo?
Altra cosa strana è che, ad impianto inserito, quando un sensore va in allarme, appena il sensore torna a riposo, (prima dei tempi di suonata impostati per la sirena) la sirena smette di suonare, quindi se apro la porta la sirena suona, ma  appena la richiudo la sirena si ferma, chiamate e tutto il resto vengono comunque inviate.
Qualcuno sa dirmi dove possa essere il problema?
Grazie a tutti e buona serata.
Claudio
Quindi è fin dalla prima programmazione che hai questo problema.
Fai questa prova:
mettiti vicino alla tastiera e fai l'inserimento da tastiera con codice.
Appena Inserito l'impianto (al termine del bip di ritardo), Disinserisci con codice, sempre da tastiera, e vedi se il disinserimento avviene correttamente.
Se avviene correttamente devi controllare la/le macro di disinserimento da lettore e se è abilitato il disinserimento nella chiave (tag).
Ciao Mario,
grazie per il contributo, se il problema fosse sempre presente farei come hai detto tu,ma il problema avviene a volte si e a volte no, quello che è strano ad esempio è anche la situazione della sirena, una volta non era cosi, non capisco cosa sia successo!
Claudio
Importante è stabilire se da Tastiera Inserimento e Disinserimento avviene correttamente.
Per quanto riguarda il comportamento della sirena..., la Ivy inim è su Bus o no?
Ciao Mario,
Da tastiera avviene tutto correttamente, il problema avviene solo con il lettore e con una chiave elettromeccanica configurata su un ingresso comune configurato in "commutazione".
Il problema non c'è sempre a volte il disinserimento avviene correttamente (senza reiserimento)
La sirena è una sirena comune, lavora con il relè della centrale.
Intanto grazie.
Claudio
Quindi il problema è nella programmazione della chiave su lettore e quella elettromeccanica che operano in Commutazione, che è un modo errato di configurare Inserimenti. Avevo immaginato in un pasticcio con le chiavi.
Cambia il modo di comandare gli inserimenti da chiave con macro-inserimenti e vedrai che si sistema il tutto.
Per quanto riguarda la sirena che si ferma al ripristino dell'evento d'allarme...., molto probabilmente hai tolto la spunta a "monostabile" nell'uscita relè.
Si deve sempre dire la programmazione come è stata fatta oppure mettere uno screenshot della programmazione (chiavi, lettore e uscita sirena nel tuo caso) per avere risposte coerenti al problema che si manifesta.
Modificato: da Panter
