lio1953 Inserito: 17 agosto 2020 Segnala Inserito: 17 agosto 2020 (modificato) Questo LCD Sharp alla partenza accende il led verde, il relè scatta ma dopo qualche secondo scatta di nuovo, il led verde si spegne e lo schermo rimane buio. Le tensioni, all'atto dell'attacco del relè ci sono tutte ad eccezione dell'INV_ON (BL_ON - 3.3V) sul pin 4 del connettore P702, segnale che proviene dalla main direttamente dal pin 18 dell'integrato IC1710. Ho controllato l'inverter e sembra ok così pure le lampade CCFL che ho provato una ad una ed accendono regolarmente senza zone scure e/o aloni. Ho verificato tutti i componenti sulla PSU e seguito la TROUBLESHOOTING TABLE del SM ma niente. Seguendo le discussioni sul forum ho sostituito i mosfet IC704 (MR4030) e IC705 (MR4020), ed anche così nessun cambiamento. Cosa posso controllare ancora? Pensando che il motivo del malfunzionamento fosse la mancata cancellazione di un avviso di errore ho tentato più volte di entrare in Service Mode ma non me lo consente. Vorrei recuperare questo TV anche perchè mi sembra di buona fattura. Qui il Service Manual https://elektrotanya.com/sharp_lc-26p70e_lc-32p70e_lc-37p70e1.pdf/download.html Ringrazio chi vorrà darmi una mano. Modificato: 17 agosto 2020 da lio1953
lio1953 Inserita: 28 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2020 (modificato) Riprendo questo mio post sperando in un aiuto e/o consiglio. Dallo schema della PSU rilevo che il relay RY701 scatta dando l'avvio alla tv nel momento in cui la bobina viene attraversata dai 13.5V, ciò avviene se il transistor Q721 va in conduzione. Per condurre Q721 deve avere sulla base il segnale P-CON2 di 3.3V proveniente dalla main. Nel momento in cui do tensione ho i 3.3V sul pin 2 del connettore P702 ma, dopo qualche secondo, si azzera e il relay scatta spegnendo la tv. Ho controllato tutti i componenti evidenziati in giallo sullo schema e sono ok. Ho controllato l'inverter e le lampade e anche qui ok. Cosa può essere che manda in protezione la tv? Modificato: 28 settembre 2020 da lio1953
lio1953 Inserita: 2 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2020 (modificato) Dopo tanti tentativi sono riuscito ad entrare nel menu di servizio ma non ho trovato segnalazioni di errore nelle varie pagine. Ho comunque fatto un reset di fabbrica. In effetti il motivo per cui non riuscivo ad accedere è che, una volta premuto i tasti Input V-, dovevo mantenere premuto Input e contemporaneamente premere V- e P-. Nonostante ciò nulla è cambiato, il TV non accende, o meglio il led verde accende ma poi il relè scatta, dopo qualche secondo scatta di nuovo, il led verde si spegne e lo schermo rimane buio. Se però accendo con la combinazione dei tasti Input /V- il TV accende, pur rilasciando V- rimane acceso, mi compare la schermata con la barra del volume ma si spegne non appena rilascio il tasto Input. In più non mi da la possibilità di rientrare nel service menu. Mi date un consiglio? Modificato: 2 novembre 2020 da lio1953
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 novembre 2020 Segnala Inserita: 3 novembre 2020 cambia i 4 fotoaccoppiatori ,su questi tv spesso sono loro la causa
lio1953 Inserita: 3 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2020 Grazie Riccardo provo a cambiarli. Sullo schema e nell'elenco componenti riportato nel SM il fotoaccoppiatore in questione è un PC123Y82, sigla che non trovo sulla rete. Non trovo neanche il datasheet per vedere di sostituirlo con un equivalente. Puoi suggerirmi un sostituto?
lio1953 Inserita: 3 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2020 43 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: sì, 817 PC817 giusto?
lio1953 Inserita: 3 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2020 Ok, grazie. Appena sostituiti ti farò sapere il risultato
lio1953 Inserita: 7 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2020 Ciao Riccardo, ho sostituito tutti e 5 gli otpto ma senza risultato. Riesco ad accendere il tv con i tasti Input e V- ma, non appena rilascio input, si rispegne. Con la sequenza Input V- e successivamente P- non entro più nel SM. Cosa posso ancora tentare dopo la sostituzione degli optoisolatori e degli integrati MR4030 ed MR4020?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 novembre 2020 Segnala Inserita: 8 novembre 2020 aspettiamo altri pareri,la mia esperienza con gli sharp è limitata a queste sostituzioni
lio1953 Inserita: 8 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2020 Ok Riccardo, grazie comunque. Speriamo in un aiuto ulteriore
