Modem Us Robotics E Hakko - come trasferire il programma
buongiorno a tutti
ho un problema devo connettere un pannello operatore hakko con un modem 3com us robotics per poter aggiornare il programma del pannello. Qualcuno sa come aiutarmi?
In linea teorica è possibile ma devi :
1) interfacciare correttamente i segnali della seriale verso il modem
2) devi parametrizzare il modem chiamante e ricevente in modo tale da attivare una connessione tramite comandi AT (disabilitare ctrl linea perchè devi passare da HT al software di programmazione liberando la seriale del PC)
3) Ottimizzare la velocità di trasferimento 9600/19200 in funzione efficenza della Linea.
I comandi li trovi sui manulai dei modem (comandi AT).
Per il cavo ti conviene chiedere al fornitore
anche se dovrebbe bastare 2-3-5 (Tx,Rx,GND) per i segnali per i controlli devi gestire cts- rts su lato Hk e CTS RTS DCD lato modem poi lato H dtr lato modem DTR-DSR
Sul ricevente invece si deve procedere con lo schema del cavo di programmazione (ma mantenento i cks ponticellati)
grazie per l'aiuto ma c'è quacuno che lo ha già fatto che mi possa inviate la stringa di configurazione del modem?
