scheda alimentazione BN44-00458B PD46A1D_BHS
viv
Buon pomeriggio a tutti i lettori del forum,
è da un po' che non vi chiedo un aiuto per una riparazione tecnica. Mi servirebbe sapere se qualcuno di voi ha lo schema elettrico di un  televisore Samsung UE32D6500.
Nello specifico mi servirebbe lo schema elettrico della scheda di alimentazione BN44-00458B  PD46A1D_BHS.
Inoltre, sapreste dirmi quale sia la sigla dell'integrato in posizione ICP801S?
Link al commento
Condividi su altri siti
Buongiorno, vi metto la foto con evidenziato il componente che è esploso per aiutarvi a darmi una mano nella ricerca della sigla.
Spero che qualcuno di voi abbia in laboratorio questa scheda o lo schema per risalire alla sigla del componente.
GRAZIE
Link al commento
5 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:
lo schema specifico sembra introvabile
Grazie Riccardo, anche io ho provato a cercare lo schema ma senza risultato.
Spero che qualcuno con più esperienza di me nel settore delle riparazioni possa riuscire in un modo o nell'altro a farmi sapere il codice dell'integrato.
Link al commento
Buongiorno, vedo che la cosa comincia a diventare complicata visto che nessuno può aiutarmi.
Vi chiedo se il circuito che ho allegato può corrispondere a quello originale, in questo si utilizzano SPC7011 / FA5695. Secondo voi li posso sostituire nella piastra originale? .
Link al commento
Questa mi sa' che e' una verifica che puoi fare solamente tu. Controlla i componenti facilmente identificabili (resistenze e transistor che hanno i valori stampigliati) che gravitano intorno ai 2 integrati, se trovi la stessa corrispondenza fra i valori montati, la posizione circuitale, e i collegamenti sono gli stessi dello schema allora ci sono buone probabilita' che siano gli stessi.
Link al commento
3 ore fa, sgatta ha scritto:
Su ebay c'e' una scheda in vendita. Chiedi al venditore se ti fa la cortesia di dirti il codice dell'integrato.
????????????????? perche' tu non puoi chiederlo?
Link al commento
  • 4 months later...
