Valuzzo Inserito: 17 agosto 2020 Segnala Inserito: 17 agosto 2020 Salve a tutti, avvio questa discussione perché avrei un problema con l'FB e la DB di istanza della diagnostica. Ho quattro plc diversi, su tutti è caricato praticamente lo stesso software (la chiamata all'FB126 è identica per tutti) e gli stessi HMI, la questione è che nella word1567 della DB di istanza (Quella di identificazione del PLC) 2 di essi hanno lo stesso valore, quindi usando questo valore per far comparire a schermo HMI il nome del plc su questi due mi compare lo stesso nome. Qualcuno sa dirmi da dove viene il valore di questa word? Grazie anticipatamente a tutti per l'aiuto
SHKODRAN Inserita: 18 agosto 2020 Segnala Inserita: 18 agosto 2020 (modificato) Salve. La sua richiesta non è molto chiara... Vorresti leggere le propriety del plc da far vedere sul hmi tramite FB126? Se si, l'Fb126 chiama SFC51 all'interno del codice con: Estrapolo la gestione in scl sotto. RET_V:=RDSYSST( REQ := true ,SZL_ID := W#16#0111 ,INDEX := W#16#1 ,BUSY := BUSY ,SZL_HEADER := SZL_HEADER ,DR := Data ); 011C Identification of one component Name of the automation system 0001 Name of the module 0002 System ID of the module 0003 Copyright entry 0004 Serial number of the module 0005 Reserved for the operating system 0006 Module type name 0007 Serial number of memory card 0008 Manufacturer and profile of a CPU module 0009 OEM ID of a module 000A Location designation of a module 000B Saluti. Modificato: 18 agosto 2020 da SHKODRAN
