Alimentatore
Inserito: (modificato)
Ho un alimentatore x caricabatteria black & decker, che ha un cavo nero e l altro cavo sempre nero con scritta bianca, sapete indicarmi qual è il positivo?
corretto titolo
Di solito è stampato sul contenitore dopo le caratteristiche, altro sistema si usa un multimetro con un puntale appoggiato al negativo dello spinotto e con l'altro si toccano alternativamente i terminali al connettore, oppure avendo l'alimentatore funzionante con un multimetro è facile risalire
Modificato: da Lorenzo-53
L alimentatore è bruciato non riesco con il multimetro, comunque c è una piccola freccia in corrispondenza del cavo nero
Ma il connettore dall'altra parte come è fatto?
Sul contenitore dovrebbe esserci questo simbolo, significa che il positivo è al centro e il negativo all'esterno
Ho risolto smontando l alimentatore, c era scritto il più sul cavo nero con striscia bianca, anche se non riesco a farlo funzionare, avete idea di come ricaricare una batteria al litio da 10,8v per l avvitatore?
con un apposito caricabatterie per batterie al litio (non usare quello delle NiCd o M-Hi ,può scoppiarti in faccia)
Le foto, di solito,  sono indicative. Non puoi domandare in qualche modo cosa ti mandano, la roba della foto oppure quella del titolo?
oppure si controlla il part number, lo scrivono anche con quali batterie è compatibile
L, ho acquistato, quando arriva vi aggiorno, male che va lo rendo.
Grazie come sempre x le risposte
