gianfr975 Inserito: 17 agosto 2020 Segnala Share Inserito: 17 agosto 2020 Salve ho un problema con un tv normende 55 è già la terza volta che salta un led e di conseguenza tutta la retro ci sono 10 barre da 5 led ogni una rutti in serie ho misurato le arriva una tensione di 162v e a pannello acceso c’è un assortimento di 0,5A vorrei modificare tutto e mettere delle strisce led 12v 14,4W al metro come potrei collegarle? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 18 agosto 2020 non fare accrocchi,cambia quelle difettose e riduci la retroilluminazione al 50-60% Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianfr975 Inserita: 18 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 18 agosto 2020 Il fatto è che ho già aperto il pannello tre volte per sostituire un solo led e non vorrei riaprire ancora Cambiare tutte le barre sarebbe un lavoro fatto bene ma il costo è eccessivo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enzosatel Inserita: 18 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 18 agosto 2020 (modificato) Metti modello tv magari sigla strisce led Modificato: 18 agosto 2020 da enzosatel Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 18 agosto 2020 1 minuto fa, gianfr975 ha scritto: per sostituire un solo led è proprio quello che non si deve fare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianfr975 Inserita: 18 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 18 agosto 2020 la tv è una normende nd55ks4000J 4K ci sono 10 barre di 5 led ogniuna perché sbaglio a sostituire un singolo led? non si bruciano quelli sostituiti ma altri di altre barre Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enzosatel Inserita: 18 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 18 agosto 2020 Appunto per questo che vanno sostituite preferibilmente tutte hanno raggiunto il loro tempo di funzionamento come dice Riccardo abbassare la retroilluminazione almeno del 50% da menù se è possibile altrimenti agire direttamente sul driver, altrimenti spannellerai altre volte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianfr975 Inserita: 19 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 19 agosto 2020 (modificato) Provo a sostituire tutto con questo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cosa ne pensate? Modificato: 19 agosto 2020 da Fulvio Persano eliminato link commerciale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianfr975 Inserita: 20 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 20 agosto 2020 20 ore fa, gianfr975 ha scritto: Provo a sostituire tutto con questo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cosa ne pensate? Scusate non sapevo di non poter mettere il link Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianfr975 Inserita: 20 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 20 agosto 2020 Ho trovato questi cosa ne pensate Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enzosatel Inserita: 21 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 21 agosto 2020 sinceramente io metterei le sue , metti la sigla delle strisce credo che in cina non costano molto e farai un lavoro sicuramente piu' affidabile poi fai tu. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
