pinoval Inserito: 18 agosto 2020 Segnala Inserito: 18 agosto 2020 Problema nel frezeer Rex Electrolux FI 5004 NFA: attivazione allarme sonoro. Temperatura segna -11, fino a -1, dopo una breve interruzione, per qualche secondo, dell'energia elettrica dovuto dal gestore. Segnale acustico disattivato, spia arancione rimane lampeggiante. Dopo qualche ora, la temperatura aumenta a +2. Nessun accumulo di ghiaccio nel vano recupero e intorno alla serpentina dell'evaporatore. Dopo vari tentativi di accensione e spegnimento, riparte fino al raggiungimento della temperatura preimpostata. Dopo una settimana, si ripresenta lo stesso problema dopo l'inerruzione di energia elettrica. Allarme sonoro si attiva immediatamente dopo qualche minuto dopo il ripristino dell'energia elettrica. Quello che ho notato dopo aver spento e riavviato il vano congelatore, che la temperatura di 8 gradi centigradi rimane invariato per molto tempo, anche se l'acqua posto in un bicchiere di plastica, si ghiaccia. Questa mattina sembrava ripartire. In breve tempo, 2 ore, la temperatura è passata da +8 a -3. Poi gradatamente c'è stato un aumento della temperatura passando a -2, -1, e 0.
