collegamenti autoradio.
altafrequenza
Sulla mia auto ho un'autoradio con 4 x 25W in uscita, mi sono accorto che solo i 2 altoparlanti anteriori sono collegati, quelli posteriori non ci sono. Ho controllato il cablaggio e ho visto che comunque escono 8 fili dalla radio per gli altoparlanti, ma solo 4 alla fine sono collegati., gli altri 4 non so dove vanno a finire. Ora ho deciso di cambiare l'autoradio, e questa ha sempre 4 canali e stessa potenza, mi domando se  posso collegare i cavi allo stesso modo, non vorrei che i due canali non utilizzati senza nessun carico si brucino. Qualcuno può darmi un consiglio?
Grazie , Mimmo
come chiedere se rischi di bruciare una presa se non ci attacchi nulla
non si bruciano, il mondo è pieno di auto che hanno solo un fronte
