maximelettro61 Inserito: 18 agosto 2020 Segnala Inserito: 18 agosto 2020 Buongiorno a tutti ho un forno micronde marca Silvercrest (comprato da Lidl) da qualche giorno presenta un problema nel display come da foto allegate. In pratica il display si illumina solo in parte non permettendo di leggere i programmi nè i tempi di cottura. Sapreste indicarmi da dove iniziare? grazie a chi vorrà darmi un a mano. Massimo
Nik-nak Inserita: 18 agosto 2020 Segnala Inserita: 18 agosto 2020 Il forno ha preso una botta, visto che nella seconda foto sembra essere presente una specie di crepa obliqua, in corrispondenza della parte alta del display?
patatino59 Inserita: 18 agosto 2020 Segnala Inserita: 18 agosto 2020 Il display dovrebbe essere collegato con una piattina incollata in fabbrica sul vetro del LCD. Difficile dire se tenendola premuta in qualche modo si riesca a recuperare il funzionamento.
maximelettro61 Inserita: 18 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2020 il forno non ha subito colpi le striscie verticali sono dei residui di vernice
maximelettro61 Inserita: 18 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2020 quindi è irreparabile? cioè anche cambiando il display ammesso di trovarlo simile non riuscirò a ripristinare il funzionamento del forno?
Nik-nak Inserita: 18 agosto 2020 Segnala Inserita: 18 agosto 2020 8 minuti fa, maximelettro61 ha scritto: quindi è irreparabile? Finchè non lo "spaperi", e vedi come è fatto il display, non lo puoi sapere.
maximelettro61 Inserita: 19 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2020 il display è come nella foto però non so se questa ripresa è sufficiente per capire il tipo di display. Ho provato a fare una pressione sul fronte del display ma nessuna variazione.
Nik-nak Inserita: 19 agosto 2020 Segnala Inserita: 19 agosto 2020 Verifica lo stato delle saldature sia del display, che del connettore bianco, e nel dubbio rifalle. Verifica anche le saldature dell'altro capo del cablaggio, e nel dubbio rifalle. Posta una foto anche dell'altra scheda, sia lato comonenti che lato saldature.
Stefano Dalmo Inserita: 19 agosto 2020 Segnala Inserita: 19 agosto 2020 (modificato) Che io sappia i prodotti lidl vengono sostituiti in toto .fino a 3 mesi dopo l'acquisto nello stesso negozio . Basta presentare le scontrino , oppure Per informazioni sulla garanzia Lidl si può telefonare al numero verde 800-480048 o contattare la direzione via e-mail dal sito ufficiale dei supermercati Lidl. io eviterei di metterci mano . Modificato: 19 agosto 2020 da Stefano Dalmo
maximelettro61 Inserita: 20 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2020 ☹️il prodotto, purtroppo, non è più in garanzia perchè ha superato di poco i 24 mesi
maximelettro61 Inserita: 20 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2020 Nik Nak intendi questi circuiti?
Nik-nak Inserita: 20 agosto 2020 Segnala Inserita: 20 agosto 2020 Ok, rifai le saldature come detto in precedenza, e vedi se cambia qualcosa.
Stefano Dalmo Inserita: 20 agosto 2020 Segnala Inserita: 20 agosto 2020 Che io sappia la garanzia lidl su molti oggetti arriva a 3 anni . Poi fai come meglio credi . Ciao
