presscontrol
Buon pomeriggio , c'è un limite di distanza per l'installazione del presscontroll dalla pompa?
Ho sempre installato il presscontrol quasi subito l'uscita della pompa ora vi è l'esigenza d installarlo a circa 10-15 mt (in linea orizzontale )
Potrei installare il presscontrol ad una distanza dalla pompa cosi lunga?
Si come se metti la pompa in un pozzo e il press-control in superficie non credo ci siano problemi, certo all'avvio puoi avere un calo di pressione che poi recupera ma per il resto credo vada bene.
Aspetta altri comunque
Ovviamente fra pompa e press-control, non puoi mettere un prelievo di acqua.
