Malfunzionamento Clima
Buon pomeriggio , in un impianto ho una macchina VRV della Mitsubishi in cui sono collegate 4 unità interne.
L'impianto ha funzionato bene negli ultimi anni , ora inizia a dare problemi.
Se accendo tutte e 4 le unità interne l'aria non esce fredda , ma se ne accendo solo una l'aria esce bella fredda.
La macchina esterna (o impianto) potrebbe essere scarica di gas ? potrebbe essere questa la causa oppure potrebbe esserci qualche altro problema?
Non vi è la presenza di nessun allarme , diciamo tutto funziona regolarmente a parte il fatto che non raffredda.
Filtri puliti , batterie pulite, ventilatori ok, nessun blocco.
Xxxxbazookaxxxx
VRV è un marchio registrato Daikin,tutti gli altri son VRF.
Si,ma hai provato ad accenderle in sequenza?
Se il calo si sente sempre più accendendone 1 poi 2 poi 3 e poi tutte...
Comunque recupererei per controllare,dopo aver tentato un reset impostazioni,non so se ha il tasto di reimpostazione parametri.
Grazie per la Info sul VRV - VRF
Si ho fatto la prova di accenderle in sequenza e più ne accendo più l'aria esce calda.
Domani aprirò la macchina e vedo se ha il tasto di reset parametri .
Grazie , Vi aggiorno.
