Trasformatore d'isolamento guasto
Buongiorno a tutti,
ho un trasformatore d'isolamento 400 Vac / 400 Vac da 5000 VA, che fa scattare il magnetorermico subito a monte, (tra magnetotermico e trafo circa 2 m).
Scollegando il secondario il magnetotermico scatta ancora, scollegando il primario non scatta più.
Quindi ho dedotto che:
- il magnetotermico funziona regolarmente;
- la linea di collegamento magnetotermico - trafo d'isolamento è integra;
- il problema dovrebbe essere il trafo d'isolamento.
Scusate la banalità delle deduzioni precedenti, che per degli esperti come voi devono risultare persino stupide.
Ma il problema è che, provando con un multimetro digitale gli avvolgimenti sia primari sia secondari, secondo me, non ho riscontrato anomalie, ossia:
a) ponendo i puntali del multimetro (su misura ohm) tra 2 morsetti del primario, prima tra U-V, poi fra U-W ed infine fra V-W, ho misurato all'incirca lo stesso valore di resistenza, che ora non ricordo.
 Lo stesso ripetuto per il secondario, sempre con valori simili di resistenza, non ricordo se uguali al primario, ma non credo.
b) ponendo 1 puntale del multimetro (su misura ohm) tra 1 morsetto del primario e la carcassa del trafo, prima U e carcassa, poi V e carcassa ed infine W e carcassa, ho ottenuto sempre resistenza infinita.
Lo stesso ripetuto per il secondario.
Ora visto i problema che il trasforrmatore dava in esercizio mi chiedo dove sbaglio nella verifica.
Non è corretto misurare con un multimetro, serve un megger o c'è dell'altro che non conosco?
Grazie a chi vorrà rispondere.
Se a vista mostra evidenti segni di surriscaldamento potrebbe essere in cortocircuito solo qualche spira, e quindi non essere identificata dal tester come cortocircuito totale.
I trasformatori fermi da tempo, spesso all'avvio presentano una induttanza anomala in grado di far scattare un MTD anche senza motivo.
Potresti provare ad alimentarlo con un carico resistivo in serie, tipo una stufa o una grossa lampada alogena, e vedere se dopo l'avvio si riduce la corrente a vuoto.
Con la lampada in serie la corrente di picco è facilmente visibile.
Penso che se interviene la protezione con il secondario scollegato.....a che ti serve capire che strumento utilizzare per misurare l isolamento ? Sicuramente è in basso isolamento l avvolgimento ma la tensione applicata dal tester non è capace di rilevarlo.
Penso sia molto più semplice sostituirlo vista la ridotta potenza ed eventualmente capire il perché del danno. È probabile che stesse erogando più della sua potenza nominale ? Le protezioni sono adeguate ?
Grazie per le risposte...
Non ho ancora avuto modo di far delle prove sul trafo, tranne quelle descritte.
Ringrazio patatino59 per il suggerimento, appena possibile provo a fare quanto suggerito, però il trafo è sempre stato in funzione, non è mai stato fermo..
Giusto per didattica...
Si lo penso anch'io, o quanto meno provare a vedere se lo riparano.. non ho idea di cosa possa costare sia l'una sia l'altra via, m'informerò.
La potenza erogata difficilmente penso sia mai stata superiore a quella nominale, i carichi applicati sono costanti.
A monte c'è un magnetotermico da 10A e più a monte un differenziale da 300mA.
Penso piuttosto si sia guastato per un temporale, la vita del trafo è di circa 5 anni, è al coperto, in luogo asciutto e protetto nel box di lamiera.
Se avete altre indicazioni, vi ringrazio.
Maurizio Colombi
Personalmente non mi farei tante domande, si è guastato e basta. La riparazione di un trasformatore a secco di quelle potenze, oltre a non essere all'ordine del giorno, è economicamente sconsigliabile... andresti a spendere di più che acquistarne uno nuovo.
Ho capito.
Grazie del prezioso consiglio.
Vedrò di procurarmene uno nuovo.
