lavatrice carica dall'alto AEG gira con difficoltà
Francesco Pisano
Buongiorno,
ho da qualche giorno il problema che la mia lavatrice con carica dall'alto AEG faccia fatica e un gran rumore a girare. é come se la ruota collegata alla cinghia sfregasse da qualche parte.
quando accelera fa rumore, l'asse del perno della ruota collegata al cestello non è centrato e fermo ma oscilla (non so se questo particolare sia normale o indice di malfunzionamento).
Ogni tanto sento anche un toc toc in alcuni punti della rotazione specie quando gira in uno dei due versi.
Vi allego url you tu.be https://youtu.be/wWAghdtPvLQ di alcuni momenti. del problema . alcune volte la lavatrice non fa la centrifuga forse perchè sforza e si ferma.
cosa posso fare?
cuscinetti (che sulle top loading si possono sostituire)
Francesco Pisano
buongiorno, mi dice per favore come sostituire i cuscinetti? è un operazione facile ?  ho visto un video in cui faceva vedere che basta togleire il case della lavatrice, svitare dei bulloni e si arriva al cuscinetto. a differenza di quel video la mia lavatrice ha l'apertura sia a destra sia a sinistra quindi arrivo facilmente ai due cuscinetti.
ho bisogno di particolari estrattori o è semplice ? provo e vi faccio sapere.
Modificato: da Francesco Pisano
Francesco Pisano
cuscinetto sostituito e lavatrice di 10 anni aeg come nuova ! il tecnico aveva detto che bisognava cambiare tutta la vasca e non ne valeva la pena!
